深入浅出析WiMAX 近一段时间,WiMAX这一个名词不断冲击着人们的视野。有人说它将是对3G的一个补充,有人说它将对移动运营网络构成威胁,也有人说它是无线宽带接入的一项技术手段。那么,WiMAX是什么,它的现状和未来如何?我们以下就来讨论这一些问题。
WiMAX是什么
WiMAX是WorldInteroperabilityforMicrowave Access(全球微波接入互操作性)的简称,它基于IEEE 802.16标准,其初衷是提供在城域网多厂商环境下,点对多点的宽带无线接入,因此WiMAX亦常被称为IEEE Wireless MAN(Metropolitan Area Network)。
该技术涉及到两个国际组织的工作:IEEE802标准委员会802.16工作组和WiMAX论坛。IEEE802.16工作组是标准的制定者;WiMAX论坛是IEEE802.16技术的推广者。后文分别对标准演进和应用模式进行介绍。
从图1中,可以看到WiMAX的技术定位,它在城域网中实现无线环境下高速数据接入。
WiMAX标准演进
从WiMAX标准的演进历程,可以清晰地看到这一技术本身的过去和未来。到目前为止,IEEE802.16标准系列包括802.16、802.16a、802.16c、802.16d、802.16e、802.16f、802.16g、802.16h、802.16i、802.16k十个标准,各标准关注的相应技术领域如表1所示。
其中,802.16标准于2001年12月发布,它对10-66GHz系统的空中接口物理层和MAC层进行了规范,由于使用的频段较高,因此仅能应用于视距范围内。
802.16d标准于2004年发布,该标准冻结版本称为802.16-2004,该标准详细规范了2-66GHz系统的空中接口物理层和MAC层,整合前期规范,引入非视距传输,引入OFDM技术。同时,为了能够后向平滑过渡到支持用户终端以车辆速度移动的802.16e标准,802.16d增加了部分功能以支持用户的移动性。
802.16e标准于2006年初发布,该标准冻结版本称为802.16-2005,但还没有产品面市。该标准规定的系统工作在2-6GHz之间适宜于移动性的许可频段,引入OFDMA技术,在5MHz的信道范围内提供15Mbit/s的速率。在提供高速数据业务的基础上,引入用户端以车辆速度的可移动性,提出支持小区和信道间高层切换能力。
WiMAX应用模式
从上述802.16标准来看,目前WiMAX仍不足以独立组建全程覆盖的移动网络,因此,WiMAX论坛成立了网络工作组和应用工作组,研究和开发基于IEEE802.16标准的应用层和网络标准。
网络工作组标准制定分为3个阶段。阶段1定义了游牧、便携和简单移动、全移动4种使用场景和演进,以及4个场景下系统功能和性能需求,目前基本结束;阶段2定义4种模式下参考模型和参考点、网络功能,并选择流程和协议;阶段3制定详细的流程图、协议栈、消息定义以及互操作下的必选和可选要求。
抛开标准的各个阶段,可以把WiMAX的应用划分为两类:固定接入应用模式和移动应用模式。
*固定接入应用模式
固定接入业务是WiMAX基于802.16-2004标准的最基本业务模型。组网模式与现在的点对多点固定无线接入相似。在这个场景下,不支持切换和小区间用户数据交换。终端设备可以选择连接到信号最好的中心站。目前已经开始规模商用。
WiMAX固定应用模式的用户及场景包括:企业用户、小区E1/IP的承载线路;移动通信网络中基站和基站控制器互连的线路;在有上网需求、用户分布分散的地方如农村及边远地区,作为DSL的替代者进行无线宽带接入网络覆盖;有线网络无法进入的地方,如地形地貌限制或历史文化古迹区;链路备份;应急通信。
与目前的3.5GHz点到多点固定无线接入相比,基于802.16-2004的设备的优势在于:空中接口是标准化的,设备之间具备互操作性,并具备大规模生产芯片以降低成本的可能;采用OFDM、MIMO技术以后,增强了抗多径衰落的能力,能够非视距传输,提高了频谱利用率。
从2001年到2004年,信息产业部先后主持了三次3.5GHz频率资源的招标工作,从目前已经取得频率资源的运营商的运营情况看,3.5GHz业务开展得并不顺利。而要求视距传输、空中接口私有化、设备成本高昂、组网复杂一直是3.5GHz在中国不能大规模实施的原因。
*移动应用模式
移动应用模式包括:游牧式业务,终端可以从不同的接入点,接入一个运营商的WiMAX网络,不支持不同基站之间的切换;便携式业务,在步行速度下具有有限的切换能力,主要面向家庭接入和商务人士用户市场,终端可为PCMCIA卡,放置在便携机里,规模商用时间估计要到2007年以后;全移动业务,支持车速移动下无中断的应用,面向个人用户市场,可漫游切换,终端可为PDA,市场容量很大,商用时间估计要到2008年甚至2009年以后。
WiMAX移动应用模式采用符合IEEE802.16e标准的设备。WiMAX移动应用模式是面向个人用户的,提供支持切换和QoS机制的无线数据接入业务,可以通过蜂窝组网方式覆盖较大区域。由于WiMAX移动应用模式和WLAN、3G一样能够提供个人用户无线数据接入业务,而在覆盖范围、速率、移动性支持及终端成本方面各不相同,因此电信运营商需要考虑它们之间的协同工作,以满足用户的多样化需求。但是符合IEEE802.16e标准的设备的工作频段在我国还没有确定下来,相关的系统容量、覆盖范围等仍无法确定。
问题讨论
介绍标准演进和应用模式以后,我们可以看到WiMAX得以声名远播,很大因素上是因为把这一个概念与高速率、高覆盖面积、移动性几个性能指标联系到了一块。为了客观看待这一技术,我们对几个问题做
简要分析。
*WiMAX能否替代现有的3.5GHz系统?
前文在固定接入应用模式中分析了WiMAX与3.5GHz系统相比的优势。3.5GHz系统由于互操作性差、成本高、组网模式不清晰等原因,在中国没有得到广泛应用。
WiMAX覆盖的频率范围比3.5GHz更广,目前,比较成熟的产品多是工作在2.5GHz、3.5GHz、5.8GHz频段。3.5GHz频段需要执照许可,获得执照的运营商可以利用3.5GHz的频率资源,借助WiMAX网络,提供新
的组网思路,走出目前在3.5GHz点对多点无线宽带接入的业务发展困境。
*WiMAX能够很快形成与3G移动系统的竞争?
WiMAX(802.16e)与3G技术,由于定位的不同,二者存在很大差异。
从运营系统上看,WiMAX首先定义了空中接口的物理层和MAC层,而MAC层之上采用的协议以及核心网部分不在802.16e所包含的范围之内,暂时不构成完成的移动系统。3G首先是完整的移动系统,空中接口、核心网和业务规范等都已经完成了标准化工作。
从无线应用上看,WiMAX在相当长的时间内将主要解决热点覆盖,网络可以提供部分的移动性。3G则是连续覆盖,用户以全移动为主。
从业务能力上看,WiMAX提供的主要是具有一定移动特性的宽带数据业务,面向的用户主要是笔记本终端和802.16e终端持有者。3G从设计最初就是为话音业务和数据业务共同设计的,语音QoS有较高的保障
。3G的数据能力也在不断提高,3G增强型如HSDPA,已经可以实现10Mbit/s的接入速率。
WiMAX可作为3G及3G演进的一种无线城域网、多点基站互联的重要支持手段,两者潜在的应用模式存在巨大差异,到目前为止,不存在3G和WiMAX竞争问题。未来WiMAX可能融合入3G的成熟运营系统。在3G发展初期,WiMAX可以在数据方面弥补3G的不足。
总结
从固定宽带无线接入系统的一个分支出发,随着IEEE802.16系列标准的完善以及WiMAX论坛对应用的推动,凭借高数据传输速率、良好的覆盖性能、逐步提高的移动能力,WiMAX的运营模式即将成熟。WiMAX将如何改变人们的通信方式,让我们拭目以待。 |
