德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持低至 100nA 超低总体系统静态电流的多模式电源管理单元 (PMU),其可最大限度降低基于微控制器的且由电池供电的水表、气表以及其它工业应用的功耗。该 TPS65290 PMU 可管理系统的所有电源需求,包括 100nA 至 500mA 的负载状况。
TPS65290 PMU 整合三个支持微控制器 (MCU) 睡眠模式的厂家可配置“常开”电源以及一个可从输入电压或升降压转换器选择电源的自动功能。此外,TPS65290 还能够与 TI 超低功率 MSP430F5328 等 MSP430 MCU 无缝工作。
TPS65290 的主要特性与优势:
· 延长电池使用寿命:设计人员可利用最新 PMU 的低功耗常开偏置电源,开发在单个电池下运行超过 10 年的系统,从而可为 MCU 睡眠模式提供以下三种厂家可选选项:
o 10mA、100nA 静态电流 (IDDQ) 睡眠模式,支持预设电压的泄漏电流偏置控制器;
o 10mA、400nA IDDQ 低压差稳压器 (LDO);
o 30mA、300nA IDDQ 降压转换器。
· 最大限度减少电路板尺寸、组件数量与成本:在单个 20mm2 电源管理芯片上集成 500mA 升降压转换器、150mA LDO、8 个电源分配开关、输入电压恢复比较器、状态机以及厂家可选 SPI/I2C 接口;
· 可针对多种应用进行配置:大量 EEPROM 配置与可编程输出电压可为设计人员优化系统输出电压提供高度的灵活性。
TI 工业模拟产品
TI 是工业半导体市场份额领先的厂商,可为智能电网、工厂自动化、高压电源、LED 照明与控制等各种丰富应用提供多种不同系列的模拟集成电路 (IC)。TI 数据转换器、放大器、接口、隔离器件、时钟以及电源管理器件可帮助客户为其产品实现差异化,而 TI 软件、设计工具与参考设计则可简化并加速设计进程。
供货情况
采用 24 引脚、4 毫米 x 5 毫米 VQFN 封装的 TPS65290 现已开始供货。设计人员可订购 TPS65290BMEVM 与 TPS65290LMEVM 评估板快速评估其设计、加速产品上市进程。 |
