» 利用MAX16834构建一个112W长串LED的大功率驱动器
361 小时
发表于 2013-7-20 22:33
驱动器
本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。
输入电压:24VDC ±5% (1.49A)
VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Ω电阻用于电流平衡。每串电流为750mA,在75V驱动下提供1.5A的电流。
调光:50?s (最小值)导通脉冲,200:1最高调光比,100Hz调光频率。
图1. LED驱动器电路板
图2. LED驱动器原理图
图3. LED驱动器布局
图4. 材料清单
图5. 设计表格提供了MOSFET和电感的峰值电流和RMS电流
图6. 开关MOSFET的电压和检流电阻的电压
图7. 输出电压(交流耦合)和开关MOSFET检流电阻的电压
图8. 漏极电压上升时间
图9. 漏极电压下降时间
