Raspberry Pi摄像头配件上市 500万像素命令行控制
Raspberry Pi是仅有信用卡大小的Linux计算机,现在终于有与之配套的摄像头配件出现了。这款配件的摄像头位于邮票大小的芯片上,后面接着一条排线尾巴。将摄像 头模块连接到Raspberry Pi上仅需将排线插入以太网接口和HDMI接口中间的预设接口即可,非常方便。
该摄像头模块对静电非常敏感,所以装配的时候要小心。连接拍成后,开启Raspberry Pi,并确认已升级到最新版本的固件,输入命令“sudo raspi-config”进入设置选项。在菜单中选择“Camera(摄像头)”并启用。在此之后就能进行拍照了,不过拍照并非按下一个按钮那么简单, 首现需要有3个应用:raspistill、raspivid和raspistillyuv,操作时还需使用命令行控制。比如“raspistill -o image.jpg”拍摄一张照片,输入“raspivid -o video.h264 -t 10000”则为拍摄10秒钟的无声视频。
这款摄像头可为Linux、Windows和OS X系统基于网络提供视频流媒体服务。虽然该摄像头模组仅有500万像素、拍摄1080p视频,而且拍摄的质量也不怎么样,但各项参数都是可以由用户调整 的,比如锐度、对比度、亮度、饱和度、ISO以及选择自动白平衡和预设的白平衡,当然都需要用命令行操作。
摄像头模块也提供了一些滤镜特效,包括了色调分离、水彩、油漆、素描等后期效果。为鼓励Raspberry Pi用户的创新意识,网上还特别启动了一个名为Photography Competition的拍照比赛。英国用户现在可以在RS Components和Premier Farnell/Element14购买该产品,16.56英镑(约合人民币156元)包邮。
