该电路的核心器件采用一块交流固态继电器与一块可编程定时器IC,加上外围恒流源充电电路组成,适用五号镍氢电池。
电原理如下图所示,整机由定时控制电路和恒流源充电电路两部分组成:由交流固态继电器SPLLlO与ICl可编程定时器CD4511组成定时控制交流关断电路,其中S1为电源开关:S2为拨动开关,与电阻R3、R4、R5组成充电时间选择电路,定时电容C3决定振荡频率;三极管BGl、BG3与BG2、BG4等组成两路恒流源充电电路,充电电流Ic=[(2V-1.3V)/1.8Ω]×1/2=200mA(平均值)为脉动电流,对电池E1与E2进行充电。工作过程如下:按下Sl电源接通。
变压器T1得电,次级交流电压经Dl~D4桥式整流并由电容Cl滤波,产生平滑的直流电压作为工作电源;与此同时,可编程定时器IC2自动复位,第(8)脚输出为低电平,交流固态继电器导通。使T1也保持通电;由于恒流管BGl的基极被LEDl钳位,故充电电流由发射极电阻R9决定,向El电池恒流充电;另一路工作也完全相同。
所需充电时间由拨动开关S2选择决定,到时第(8)脚变为高电平,固态继电器将交流电源关断,LEDl与LED2熄灭表示充电自动结束。SPl110引脚见右图。
本机设计三挡定时时间为:9h、12h、15h。适合目前市场上供应的1600mAh、1800mAh、2000mAh三种镍氢电池,做到充电时间与电池容量相配套。电池为二节串联式充电。由于采用半波脉动驱动恒流管,对大容量电池充电特别有效,当电池充至满值时,表面温度应有微烫感,约50℃左右。否则可认为是伪劣电池或内芯存在故障。
