JMDM-YY08串口语音模块说明书
-----可分段录放声音的8点单片机I/O工控板
一、简介
JMDM-YY08是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有八路光电隔离数字量信号输入,并带有语音模块的高可靠稳定性的工业单片机控制器,也叫语音模块8点单片机I/O工控板。可广泛用于自动控制、智能大厦、电力系统、门禁安防监控、船舶、医疗设备、工业设备、多媒体广告业等具有语音提示或报警的场合。
二、功能特性
1、工作电源:
DC12V~24V 1A或AC9V~18V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、8位高性能单片机控制:程序存储空间:32K;数据存储空间:16K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:RS232或RS485,可通过跳线帽来选择。一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;可靠通信距离5米之内。一路RS485接口:通信最大距离为3公里;组成的网络中最多可挂接20个节点。
4、I/O:
八路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10mA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
5、一路语音信号输出:可录放声音和歌曲,音质清晰,录放时间可人为调节。录音时可选择手机或电脑等其他设备的音频接口,录音方便。放音时根据用户的不同需求可选择喇叭、扬声器、不同型号的音箱设备等。
6、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用STC-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
7、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
8、3种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序)、RS485总线监控3种方式;
9、带有两位拨码开关,以便进行录音和放音的模式选择。
10、外形尺寸:
线路板尺寸:长×宽×高: 122mm×86mm×23mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 145mm×90mm×40mm。
安装尺寸: 长×宽: 135mm×70mm。
三、编程说明
在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
1、读输入点命令:
sbit IN1 = P4^3; 第一个输入点定义;
sbit IN2 = P3^2; 第二个输入点定义;
sbit IN3 = P3^3; 第三个输入点定义;
sbit IN4 = P3^4; 第四个输入点定义;
sbit IN5 = P2^5; 第五个输入点定义;
sbit IN6 = P2^6; 第六个输入点定义;
sbit IN7 = P2^7; 第七个输入点定义;
sbit IN8 = P4^1; 第八个输入点定义;
if((IN3 ==0)&& (IN3 ==0)) 判断第三个输入信号有没有信号输入;
2、 录放声音的时间可人为调节:该语音模块最大录放声音时间为16分钟,若分成8段,即每段最长有2分钟的录放时间;若分成16段,即每段最长有1分钟的录放时间。
3、 两种设置录音和放音的功能:即串口设置和输入点设置。
四、规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、JMDM-YY08的电源部分采用直流12V~24V 1A或交流9V~18V 1A供电。
2、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
3、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
1、用于自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控、船舶、医疗设备、工业设备等具有语音提示或报警的领域;
2、广泛用于线路通断检测、线排质量检测;
3、可用于计算机同时检测8路数字量输入信号:如光电开关、红外探头、接近开关、行程开关、按键输入等;
4、可串口远程实时检测电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、音频、省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
5、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的音响等多媒体设备等。
七、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
八、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
九、联系方式
电话:0755-23118591;15361564353刘小姐;QQ2355735139
传真:0755-29355820; E-mail: 2355735139@qq.com
欢迎登录我司以下网站了解更多工业控制产品信息:
公司网址:www.jingmindm.com; |
