20点电磁阀 LED灯 汽缸 灯光控制器
电厂和自动化车间的大型控制    楼宇广告等灯光控制  远程测控   集散型控制 串口控制继电器(晶体管)板
一、简介
    JMDM-RS232  串口控制继电器 (晶体管)板是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的高可 靠工业级控制器,可用于串口控制各类数字量/开关量信号的输入输出。实现如下功能:
1、通过控制器采集开关量信号的输入状态,通过串口实时显示到电脑的上位机监控界面上;
2、通过电脑串口控制继电器 (或晶体管)的开和关,来实现对各种开关量信号的控制。 在各类民用、工业场合具有十分广泛的应用价值,具有抗强电磁干扰、防雷击、稳定可靠的特征,
可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,以优异的性能表现和高性价比赢得广大客户的推崇和喜爱。
二、性能参数性能参数
1、、JMDM-28DIOMR/MT
1)工作电源:
JMDM-28DIOMR:交流12V 或直流 12V~15V;
JMDM-28DIOMT:交流9V,外围驱动电源:交流12V 或24V。
3)主控芯片:8 位高性能单片机;
4)程序及数据存储器:64K 程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
5)输入:16 路光电隔离数字量 NPN 形式输入,输入电流 10mA;其中有2 路可作中断源用于计数;
6)输出:
JMDM-28DIOMR:12 路光电隔离继电器输出,输出电压为0~220V,最大输出电流为5A, 输出 口状态可回读;
JMDM-28DIOMT:12 路光电隔离晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输 出电流为1A,输出口状态可回读
7)系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠, 死机自启动时间在 1ms 之内;
8)接口:1 路标准的 RS232 串行通信接口 (抗15KV 静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外 设通信;可直接通过RS232 接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9)工作状态指示灯:2 个 LED 灯。LED 灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
10)PCB 尺寸:155mm*110mm;
2、、JMDM-20DIOV2
1)工作电源:12V 或24V,根据客户需求可定制,交直流通用,外围驱动电源采用24/12V 直流电;;
2)主控制芯片:8 位高性能单片机;
3)程序存储空间:32K (若有特定需要,可用64K);
4)数据存储空间:16K (若有特定需要,可用32K),保存数据,断电数据不丢失;
5)输入:12 路光电隔离数字量,NPN 输入形式,输入电流为 10mA;其中有两路可作中断源用于 计数;
6)输出:8 路光电隔离数字量输出,8 路输出类型可根据客户需求定制,分为:8 路全继电器型输 出或混合型输出; 8 路继电器输出:为继电器常开输出形式,承受最大工作电流 5A、最大工作电压220V,继电器有 12V 和24V 之分,可根据客户需要而定;
混合型输出:其中有4 路继电器输出;4 路晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V, 最大输出电流4A, 输出口状态可回读;
7)输入输出点数可定制。
8)系统稳定性:
采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在 1ms 之内;
9)接口:1 路标准的 RS232 串行通信接口 (抗15KV 静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设在线通信;可直接通过RS232 接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
10)工作状态指示:1 个 LED 灯显示,有一个拨码开关可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
11)外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计:
   外壳尺寸:长×宽×高为: 146mm×90mm×40mm;
   内部控制板尺寸:长×宽×高为: 122mm×86mm×28mm;
四、用途
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于楼宇、广告等灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO 模块;
5、可用于计算机控制各种外围设备。
更多详细资料,欢迎垂询:
电话:0755-23118591   15361564353 刘小姐
传真:0755-29958512;
E-mail:2355735139@qq.com
QQ:2355735139
找到一条路,坚定走下去
