YTC2670数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
产品特征
1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
2、外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
3、YTC2670数字式兆欧表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
4、YTC2670数字式兆欧表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
5、YTC2670数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
产品参数
1、输出电压等级:100V,250V,500V,1000V
2、测量范围:0~19999MΩ
3、相对误差:≤±4%±1d
4、分辨率:0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ
5、电压负载:1000V/20 MΩ
6、电压跌落:约10%
7、短路电流:>1.6mA
8、电源适用范围,功率损耗
直流:8×1.5V(AA, R6)电池或充电电池
交流:220V/50Hz
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W。
9、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
10、体积与重量
体积:235mm×200mm×135mm
重量:<1.4kgYTC2670数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
产品特征
产品参数
2、测量范围:0~19999MΩ
3、相对误差:≤±4%±1d
5、电压负载:1000V/20 MΩ
6、电压跌落:约10%
7、短路电流:>1.6mA
8、电源适用范围,功率损耗
交流:220V/50Hz
9、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
10、体积与重量
产品特征
产品参数
2、测量范围:0~19999MΩ
3、相对误差:≤±4%±1d
5、电压负载:1000V/20 MΩ
6、电压跌落:约10%
7、短路电流:>1.6mA
8、电源适用范围,功率损耗
交流:220V/50Hz
9、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
10、体积与重量
氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html |
