YTC401单相继电保护测试仪
YTC401单相继电保护测试仪
产品别称
数字继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、单相继电保护校验仪、继保校验仪、单相继保校验仪、继保仪、继电保护装置、单相微机继电保护测试仪
产品介绍
YTC401型单相继电保护测试仪是我公司开发的一款新型继电保护试验设备,该设备在主体不变的情况下,重量仅为18公斤,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度传感器,测量精确,采用六位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。
产品参数
1.输入电源:                  AC220V±10%   50Hz
2.标称容量:                  1KVA(可根据要求增加或减小容量)
3.输出:
   主回路:                          AC     0-250V(3A)
  (大旋钮调节)               0-500mA(20V)串电阻
                                             0-10A(20V)串电阻
                                             0-100A(15V)
             DC                          0-350V(3A)
                                             0-10A(20V)
                                             0-500mA(15V)串电阻
     辅回路:
  (小旋钮调节)                AC0-250V(1A)
                                              AC0-20V(1A)
              DC                          0-350V(1A)
4.测量范围:
测电压范围:                      0-500.0V(直测)
测交流电流范围:              0-500mA(直测)
                                              0-10.00A(分流器输入)
测时间范围:                      0-999.999S(分辨率为1mS)
5.标准度:                        测量标准为0.5级
6.外形尺寸:                    272mm*172mm*262mm
7.重   量:                        18Kg
8.使用环境温度:           -20℃-45℃电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html[url=http://bbs.eccn.com/电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html]电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html[/url]
