关键字:千兆以太网 基带 光纤拉远
基带光纤拉远是将数字微波接力系统的中频部分从室内单元移至室外单元。由于信号拉远的物理介质采用的是光纤,而且传输的是基带数字信号,因此传输距离一般可达几km以上。基带光纤拉远避免了系统的室内单元和室外单元之间馈线连接的不便,同时减少了馈线损耗,降低了功率放大器的功率要求,最重要的是天线的位置调整不再受室内单元的制约,可以依据周边环境特点,选择合适的地点架设,降低了设备开通的难度。本文介绍了88E1111的功能和特点,并给出了采用88E1111完成数字微波接力系统基带光纤拉远的接13设计方案,解决了基带光纤拉远接口设计复杂、难以实现的问题。
1 88E1111简介
1.1 88E1111的功能特点
88E1111是Marvell公司推出的单片集成高性能千兆以太网物理层芯片,具有如下功能:完整支持IEEE802.3协议簇;内置1.25 G串行解串行器,满足千兆光传输应用;支持GMII、TBI、RGMII、RTBI等多种MAC层接口;支持10/100/1000BaseT自适应检测;采用0.13 μm CMOS工艺,支持2.5 V、1.2 V低电压供电,最大功耗O.75W,且支持自动降功耗功能。
1.2 88E1111的接口
1)GMII接口 88E1111与MAC层之间的数据接口见表1。
2)Management接口 由MDC、MDIO 2个信号组成,MDC为时钟信号,最大速率8.3 MHz;MDIO为数据信号,同步于MDC。数据流中出现“0 1”表示操作的开始;紧随其后是操作码,“10”表示读操作,“01”表示写操作;然后是物理地址、寄存器地址、寄存器数据。CPU通过访问相应的物理地址、寄存器地址,对芯片进行控制和监测。
3)LED/Configuration接口 LED接口由LED_Link10、LED_Link100、LED_Link1000、LED_TX、LED_RX、LED-Duplex、VDDO、 VSS组成。Co-nfiguration接口由Config[6:0]组成。通过将Config[6:0]连接到LED接口的不同信号,可以将芯片配置到相应的工作模式。典型的1000Ba-seX、全双工工作模式配置映射关系如表2所示。
4)高速串行信号接口 由3对差分信号组成,接口电平为CML,其中S_IN±为串行数据输入、S_OUT±为串行数据输出、SD±为光功率有效输入。
1.3 88E1111的寄存器
88E1111共有32个控制寄存器,每个寄存器16 bit,地址偏移量为OOH~1FH。功能为复位芯片、设置速率、双工模式等,其描述如表3所示。
2 方案设计
根据88E1111的功能特点和基带光纤拉远的设计要求,本文提出了用88E1111完成数字微波接力系统基带光纤拉远的接口设计方案。接口设计方案框图如图1所示,主要由室内单元、室外单元2部分组成。发方向,室内单元业务码流输入FPGA复分解器,完成业务数据打包,封装成符合IEEE802.3标准的数据帧结构,通过GMII接口发送到88E1111,由88E1111完成数据并串转换,通过高速串行信号接口将信号发送到1.25 G光收发器,完成电光转换后向室外单元发送1.25 G光信号。室外单元1.25 G光收发器接收光信号,完成光电转换,通过高速串行信号接口将高速电信号输入88E1111,由88Ellll完成数据串并转换,通过GMII接口将并行数据发送到FPGA调制解调器,完成数据解帧、调制后,通过中频射频单元向空中发送无线射频信号。收方向为发方向的逆向流程。
3 硬件设计
图2所示是1.25 G光收发器SSFF315l的电路原理图,其收发引脚RD±、TD±分别连接到88E1111的高速串行信号接口S_IN±、S_0UT±信号。图3所示是88E1111的电路原理图,其主要引脚连接关系如下:GMII接口信号(详见表1连接到FPGA;Management接口信号MDl0、MDC连接到微处理器;Config接口信号按表2映射关系连接到LED接口;XTALl引脚输入125 MHz时钟信号,频率稳定度±50 ppm;RSET为芯片参考电压输入引脚,通过5 kΩ精密电阻连接到地;SEL_FREQ为时钟输入选择引脚,接低电平时,选择125 MHz时钟输入。
