28nm多核通信处理器性能与功耗水平促成新一代高效网络
关键字:28nm多核   XLP200系列   通信处理器   4G
日前,博通(Broadcom)推出了低功耗28nm XLP 200多核通信处理器系列。这款新的解决方案可以满足企业、4G/LTE运营商、数据中心、云计算和软件定义网络(SDN)对性能、可扩展性和效率等方面的需求。
约8个月前,博通斥资37亿美元收购NetLogic,期望整合其多核嵌入式处理器、知识型处理器以及数字前端处理器等核心技术,从而为客户提供无缝的网络基础架构平台。如今,收购已初见成效,此次推出的XLP 200系列核心技术正是来自于Net-Logic。
XLP 200系列是世界首个28nm多核通信处理器系列,也是唯一在单芯片上结合了四发射、四线程和2GHz乱序执行功能,并具有网络集成和安全加速功能的通信处理器系列。它的处理速度比竞争产品快多达400%,同时功耗降低多达60%,可为数据平台、控制平台和异构应用提供最佳性能。
为了应对网络和云中呈指数增长的恶意软件和入侵威胁,XLP 200系列还配置了高性能安全功能套件,包括第四代正则表达式(RegEx)语法处理引擎,以及广泛的自主加密和认证处理引擎。据称可以提供全面的7层数据包检测(DPI)功能,并将计算密集的安全功能从CPU上完全卸载下来。从而让网络管理人员能够以线速对网络流量进行彻底地检查、加密和认证,以确保数据流的安全。
博通之前已有40nm工艺的多MIPS内核产品系列,主要面向数据平面处理。结合收购NetLogic带来的技术互补,博通继续增加在多核通信处理器的投入,并扩展到高容量融合控制及数据平面处理领域,进一步完善了产品线。博通目前在多核通信处理器方面的主要竞争对手有Freescale、LSI、Cav ium、Marvell等,而28nm XLP200系列的推出,使得博通在工艺上超前一代甚至两代。
博通基础设施与网络集团产品营销高级总监Chris O’Reilly认为,收购仅8个月就推出飞跃性的产品,证明了博通出众的研发实力和技术整合能力。而从40nm升级到28nm后,在实现同等性能的情况下,所需核的数目减少了,同时功耗也得到了降低,这意味着客户可以花更少的钱得到性能更高的处理器。而根据博通的产品规划,XLP200系列未来最多可扩展至512NXCPU,即128核。更高容量的芯片会陆续推出,目前XLP 200系列正在试样,量产时间定于2013年下半年。
