据说3LCD存在防尘问题?
3LCD光路引擎是不密封的,所以会有进灰问题,所以都配置了过滤器,但是一定要记得定期(建议为2个月)抽出除尘。
DLP就没维护的顾虑了,图像芯片密封。但进灰的DLP也大有人在,很多机型又因为进灰问题加送除尘罩。所以购机时也请关注下这个问题,那种低端的省的不能再省的机型要额外注意。
汇聚问题是怎么回事?
“所有使用三片式成像器件的投影机,不论是LCD、DLP,还是LCoS,必须要让所有三个器件完美地对齐,这样每个像素的红、绿、蓝三种信息才能实现汇聚。一直以来,这些三片式的系统都会出现未能对齐的情况。时不时会遇到一台刚刚出厂的全新机器存在轻微的汇聚错误。汇聚错误会使投影机的图像柔化,并且产生不应出现的色彩图像错误。”
3LCD就存在这个问题,表现形式就是离近了(2米内)看,会发现字体边缘发红或者发绿。购第一台投影的完美党一定要提前关注这个问题。虽然可以用校正LCD面板来缓解,但很难说有完美汇聚的。请完美党选择单DLP机型。
3D效果哪个更好?
首先3D效果更多取决于片源,片源很差就出不了好的效果。有的片源立体感差,有的片源特别暗(复仇者联盟去电影院看都觉得暗)。
3LCD比DLP更容易出现串扰,因为液晶有延迟。为了解决串扰,可以将快门每只眼开启时间缩短,一般3LCD都有对眼镜透光率的设置(明亮、中、暗)。但即便这样,明暗反差大的物体还是会隐约出现鬼影。而DLP却非常完美让你感觉不到串扰。
3D对亮度要求高。遮光不良、未配置高增益幕布环境还想投大尺需要特别注意。亮度不够会让你无法看下去。这一点上3LCD又优于DLP了。所以选DLP机器,一定要选实测亮度够的机型。
另外不用指望HTPC能增加什么3D亮度,无非是改变一下伽马曲线即明暗过渡让画面看起来更亮而已,具有伽马调整功能的投影机也同样做到。最大亮度和最低亮度是无法通过播放设备调整的。
在DLP和3LCD之间选择时还有哪些要考虑?
DLP变焦范围和镜头移位限制相对多。但是多数3lcd低端机型也没有水平移位的功能,所以还得具体分机型去看。
DLP更小更轻,3LCD则更大更重,注意机器大小也可能影响最终投的大小。
总结
3LCD优势在于亮度和易于安装,而DLP优势在于灰阶以及3d无串扰。DLP比3LCD总体而言更进步一些,对于遮光良好有合适幕布的用DLP会达到出色的效果,对于遮光不良而且投的画面又比较大的有时只能选择3LCD。中低端机型的选择无非就是两个问题的天平倾向选择。 上了一定档次就基本是DLP和LCOS二选一的事情了, 更高的自然就是3DLP。 |
