关键字:4G WiMAX LTE WiMAX
8年成功运作,6代4G芯片,全球付运超过1500万个芯片组,这是Sequans(赛肯通信)中国区总经理商德明在接受本刊独家专访时对公司发展脉络的简要总结。2003年,Sequans顺应WiMAX机遇诞生,并迅速成为这一新兴产业力量的代表。Sequans当时就预见,未来社会将以4G通信为主流,人与人之间、物与物之间可以在任何时间、地点以高速、便捷、低延迟的方式进行有效连接。在这种趋势下,Sequans希望成为先行者,将4G技术在全球普遍推广。“Sequans诞生之初就是一家4G公司,体内充满了4G的DNA。” 商德明这样说道。
WiMAX的全球领导者
自2004年起,Sequans陆续推出多代WiMAX芯片,并于2009年推出新一代MobileWiMAX芯片SQN1200系列,它是业界首个65nm解决方案,单芯片中集成了基带和三频带RF;同年7月,推出了具有更高处理能力的用于VoIP和CPE应用的SQN1220芯片;2010年,推出SQN1280系统级封装解决方案,集成了SQN1210、射频前端以及所有其它必需元件,可构成完整的WiMAX系统;2011年,推出集成度更高的SQN1310芯片,在9mm×9mm单芯片中集成了基带和双频RF。
技术上的专注,使Sequans有信心放眼全球市场机遇。通过与Sprint、KDDI、KT、Yota等全球运营商进行密切合作,Sequans将其芯片广泛部署于顶级的WiMAX网络中。此外,Sequans也建立了稳固的全球生态系统,HTC、华为、中兴通讯、Gemtek、Ubee等都是其重要合作伙伴。值得一提的是,Sequans的WiMAX芯片还被HTC EVO 3D手机成功采用,并在美国获得Sprint的支持,目前已达到数百万的出货量。
商德明指出,这充分验证了Sequans芯片的性能,同时也证明Sequans的4G方案能够和现有3G/2G技术有效结合,给运营商和用户提供完整的解决方案和最大的产品价值。通过持续的投入与拓展,Sequans在WiMAX领域的市场地位不断提升,最终占据了全球第一的市场份额,2010年~2011年大约获得40%的市占率。
TD-LTE的先行者
尽管WiMAX保持着一定的增长,但LTE技术的发展更为迅速。在与全球运营商的广泛接触中,Sequans发现他们在考虑下一代网络规划的时侯,LTE成为一个必要的考虑方向。2009年,Sequans正式向LTE市场扩张。据商德明介绍,WiMAX的底层技术与LTE有很多的相似之处,其技术积累、经验积累都为发展LTE技术建立了坚实的基础,许多技术创新都可以移植到这一领域。
作为LTE技术的重要分支,TD-LTE成为Sequans重点投入的领域。今年9月,Sequans第二代LTE技术获得了工信部的批准,可用于中国移动的大规模实验。而在此之前,Sequans已接受了好几个月的测试,并与杭州等多个城市的领先系统厂商进行了互操作测试,主要侧重于用户体验和芯片性能。商德明说,顺利通过这些测试,意味着Sequans可随时在中国和全球其他地区展开部署,有助于在全球范围内进一步推进产业发展。
商德明强调,能够获得工信部和中国移动的认可,除了自身的技术实力,还源于Sequans在中国市场的长期投入。Sequans参与中国LTE产业最早可追溯到中国移动开展的首次TD-LTE公开示范。2010年,Sequans为上海世博会TD-LTE演示网络提供了LTE芯片和USB适配器(USB dongles)。2011年,Sequans几乎与所有领先的LTE基站供应商建立了合作,包括阿尔卡特-朗讯、爱立信、华为、摩托罗拉、诺基亚网络和中兴通讯等。
“作为国外企业,在国内建立密切的合作伙伴关系,共同打造具备更多LTE特性的解决方案非常关键。”商德明说,这也是Sequans极为注重的一方面。通过与国内的射频芯片供应商国民技术公司合作,Sequans将自身的LTE基带芯片与其射频芯片有效结合,针对中国市场推出了移动路由器、客户端设备(CPE)和USB软件狗等双模TDSCDMA/LTE装置。这些装置的一部分目前正用于中国移动的大规模实验中。
多模技术应对全球LTE机遇
为了协助运营商延续用户服务的兼容性并顺利过渡到LTE,同时使其LTE设备性能更高、更具新意,Sequans推出了第二代LTE平台。它符合3GPP Release 9标准,采用40nm技术,吞吐量可达到Cat4 150Mbps下行速率,支持全球FDD和TDD频带,包括双工之间的无缝转换。与第一代仅支持TD-LTE,采用65nm工艺、3GPP Release 8标准,100Mbps下行速率的技术相比,第二代LTE平台延续了稳定性,但在兼容性、开放性方面更为优化,同时在功耗方面约有50%的下降。
Sequans第二代LTE平台包括两种:Mont Blanc针对无主机USB调制解调器、CPE和移动路由器或热区的设计进行了优化,主要用于数据设备,除了友好的接口、无主机的特点外,软件架构和芯片架构使其在使用中无需安装PC驱动,同时还给客户提供了TD-LTE/WiMAX双4G选择;Andromeda针对手机和平板电脑进行优化,主要作用是提供超低功耗、小尺寸的调制解调器,它以极灵活的接口和软件架构,能够同时适配现有3G平台。
商德明介绍,第二代技术还新增了AIR干扰缓减技术,由于LTE(特别是TD-LTE)是同频组网,小区间的干扰不可避免,AIR技术可使干扰得到有效抑制,在干扰区范围内激活功能后,能够使吞吐量提升数倍,就目前的测算来看,运营商的小区容量比原来增加一倍,可极大提升用户体验。
“无线网络的覆盖是一个复杂且艰难的过程,不可避免要与现有网络进行兼容,因此多模制式的终端设备会是目前及未来若干年内的必选。Sequans的策略是利用已投入的研发资源,以最简洁的方式,给市场提供最好的方案。”商德明表示,“Sequans是目前全球首家可提供单芯片双模WiMAX/LTE基带的厂商,得益于长期的技术积累,将这两种技术有效结合到一颗芯片是一个自然的过程,可以给运营商带来很大价值;而将LTE与现有2G/3G技术相结合,从架构来说实现较为简单,是快速推出成熟方案的最有效途径。Sequans的LTE解决方案致力于支持全球LTE网络,包括FDD和TDD,辅以多种装置类型的综合软件与参考设计,是真正通用的解决方案。作为4G厂商,Sequans会不断倾听运营商需求,继续保持领导态势,服务全球市场。”
