产品介绍
交流耐压试验装置适用于变压器、断路器、开关、GIS系统、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围。
交流耐压试验装置的频率调节,分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;所需电源容量小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q;体积小,重量轻,为普通试验装置的1/3-1/5;谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿;具备多种工作模式,采用220V或380V单相电源,方便现场取电;多只方式,积木式组合,可串可并操作简单,方便现场使用。
产品特征 1、所需电源容量大大减小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5;
3、谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、变频电源保护功能强,稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
5、配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
产品参数
1、环境温度: -10℃~45℃
2、工作湿度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、电源输入: 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),50Hz
5、额定试验容量: 0~5000kVA
6、谐振电压: 0~1000kV
7、频率调节范围:20~300Hz
8、系统测量精度: 1.0级
9、频率调节分辨率: 0.01Hz
10、不稳定度: ≤0.05%
11、输出波形: 正弦波
12、波形畸变率: ≤0.5%
13、噪 声: ≤60dB
14、电抗器Q值: 30~90
15、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
串联谐振http://www.hb1000kv.com[url=http://bbs.eccn.com/串联谐振http://www.hb1000kv.com]串联谐振http://www.hb1000kv.com[/url] |
