产品介绍
YTC3970高压开关动特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验最方便的工具。
产品特征
1、采用汉字提示以人机对话的方式操作。
2、接线方便,操作简单。
3、标准USB接口,便于数据交换。
4、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美。
5、仪器内置直流电源,使用更方便。
6、适用于国内外所有SF6、真空、少油高压开关的机械特性及动作电压的测量。
产品参数
1、时间测量:6路
固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
测试范围:0.1ms~999.99ms
准确度:0.5%±(1%读数+2个字)
2、速度测量:刚分(刚合)速度
指定时间段(行程段或角度段)平均速度
测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
3、行程测量:动触头行程(行程)
接触行程(开距)
过冲行程或反程(超程)
传感器:50mm,分辨率:0.1mm
传感器:300mm(选配),分辨率:1mm
360线传感器:360о,分辨率:0.5о
4、电流测量:电流为合分闸线圈的平均电流值
5、显示屏:320×240液晶屏,对比度可调
6、数据存储:可存储100组测量数据
7、打印机:高速热敏打印机
8、交流电源 :AC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
9、直流电源:输出电压:35~252V连续可调,输出电流:≤ 15A(短时)
10、高压开关动特性测试仪的主机体积:380×280×140mm
11、使用环境: -10℃~+50℃
12、相对湿度:≤90%电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dlgzjcy.html [url=http://bbs.eccn.com/电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dlgzjcy.html]电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dlgzjcy.html[/url] |
