基于LD3320和MSP430语音识别智能家居设计
大家先看下视频:
h()t()tp://v.youku.com/v_show/id_XNTg2MDUwNjM2.html(去掉括号)
这个项目现在已近做好的部分包括:
一,电脑软件部分的上位机用VB写的,来实现图形界面和反馈。
二,语音识别部分使用芯片LD3320和STC89LE52,来实现语音识别。
三,接收语音识别码再和电脑通信使用MSP430G2553作为主机。
四,MSP430G2553主机控制NRF24l01模块与另一块带有NRF24l01控制继电器的MSP430G2553节点通信。
五,最后就是为了实现语音控制家电用另一个MSP430G2553节点来模拟遥控器,实现语音控制电视的功能。
硬件部分的话,为了先写代码,调试程序方便就用了2块LUANCHPAD,一块做主机一块做节点(各自带有NRF24l01模块)。还有一块LD3320模块上面带了一块STCLE52,通过
STCLE52控制LD3220进行语音识别,再把识别出来结果通过串口和LUANCHPAD主机通信,来实现语音识别。最后临时用万用板焊了一块继电器来控制灯的开关,还有一块是
模拟遥控发射的电路板。LUNCHPAD的电路我看21ic的大家因该不陌生了,NRF24l01模块因该都用过了,那就说下LD3320实现语音识别的电路,这个芯片主要通过80总线和
STCLE52通信,也可以用SPI通信。这个芯片只要外接一些电容电阻,还有最重要的麦克风就可以了。麦克风推荐用电容麦。
最主要和21ic的大家分享一下软件的实现了。首先说下上位机。我在学校学过C++,但是由于但是不用功,所以如果要用C++写个好的上位机不是一件容易的事,所以说改用
比较容易的VB来开发。这个上位机主要实现的功能是串口通信,接收来自单片机的语音识别码和温度数据,通过播放动画来实现互动和反馈。这个上位机启动是就自动检测
串口,搜索那个串口是和单片机连接的。就等待单片机发来的命令了,通信协议是这样的,如果是语音识别码就直接发过来,如果是温度数据则先发送一个数据0xea,接
着就发MSP430G2553内部的温度传感器测的温度。例如上位机收到0xea+0x1a,这就表示收到了测的是温度数据而且温度是26度,最后根据温度来播放动画。
调用MSComm1控件实现串口通信的代码
Private Sub MSComm1_OnComm()
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
ax1 = MSComm1.Input
MSComm1.InBufferCount = 0
ax(0) = ax1(0)
If flag_c = 1 Then
rdata(0) = ax(0)
ax(0) = 0
' Text2.Text = rdata(0)
flag_c = 0
End If
If ax(0) = &HEA Then
ax(0) = 0
flag_c = 1
End If
End Select
End Sub
说下LD3320的代码。由于LD3320是内置DSP的芯片,内部有语音识别算法,我只要通过80总线来读写寄存器实现芯片的初始化,再把要识别的语句通过拼音的字符串写入芯片,
最多可以实现50个语句的识别。LD3320有两个模式,一个就是口令模式,一个是普通模式,因为在环境里毕竟有噪声的存在,为了防止噪声误触发识别命令,所以选择口令模式最好,再有先说口令之后识别
才有效,为了让知道语音识别成功与否,加了一个LED,如果检测到口令LED就会亮,如果检测到口令后再识别到关键字LED就会灭。
以下是LD3320的添加关键字部分代码
uint8 LD_AsrAddFixed()
uint8 k, flag;
uint8 nAsrAddLength;
#define DATE_A 17
#define DATE_B 20
uint8 code sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
"chu yin", //添加语音识别拼音字符串
"ni hao",
"wen du",
"kai deng",
"guan deng",
uint8 code pCode[DATE_A] = {
CODE_CMD,
NI_HAO,
WEN_DU,
KAI_DENG,
GUAN_DENG,
for (k=0; k
if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
flag = 0;
break;
LD_WriteReg(0xc1, pCode[k] );
LD_WriteReg(0xc3, 0 );
LD_WriteReg(0x08, 0x04);
delay(1);
LD_WriteReg(0x08, 0x00);
delay(1);
for (nAsrAddLength=0; nAsrAddLength
if (sRecog[k][nAsrAddLength] == 0)
break;
LD_WriteReg(0x5, sRecog[k][nAsrAddLength]);
LD_WriteReg(0xb9, nAsrAddLength);
LD_WriteReg(0xb2, 0xff);
LD_WriteReg(0x37, 0x04);
return flag;
说下主角MSP430G2553作为主机和节点。作为主机的MSP430G2553主要是接受来自STC89LE52的识别码和对这些识别码的相应处理。例如收到的是
开灯的识别码就会通过NRF24l01发送到节点,节点就驱动继电器来开灯。如果收到的是XX电视台的识别码,就发送到另一个节点来模拟遥控器实现
