» 基于虚拟实验平台的模拟电子技术课程设计开发与仿真2
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-7-28 15:42
模拟电子
系统仿真
震荡波
振荡器
正反馈
3.2.4 电路原理图及参数
电路原理图如图1所示,电路参数如表1所示。
3.3 系统仿真与调试
3.3.1 振荡器电路粗调
振荡电路如果设计和安装无误,接通电源即应起振。C3输出端可以得到正弦信号,若无震荡波形,一般有2个原因:一是无正反馈,二是闭环放大倍数小。首先检查正反馈支路是否接通,元件是否连接正确。然后则可增大R1,提高闭环增益。若仍不起振,则应检查运算放大器性能是否正常。如果增大R1后电路起振,说明负反馈太大,可适当加大R1使振荡波形稳定。正常情况下,改变R1能控制输出幅度,调节双连电位器能改变频率,并且波形无明显失真。
振荡电路基本上正常工作后,测试射极输出器静态工作点是否与设计值相符。T2、T3均应处在导通状态,VCQ3=8 V,若有偏离可适当调节R6。静态调好后,连通C3,输出端应有完好的正弦波形。若出现波形失真,说明射极输出器静态工作不适合,需要重新调试。
3.3.2 振荡频率调节
振荡器的频率主要由RC值决定的。当确定C后,改变R值从最小到最大,应满足200 Hz~2 kHz或2~20 kHz的频率范围。若低频端达不到要求,说明R4+R5对Rmax的旁路作用大,应适当加大R4+R5的阻值。若高频率达不到要求,则可适当减小串联电阻680 Ω的阻值。
3.3.3 调节幅频特性
一个性能良好的振荡器一定要有好的幅频特性。即在调节振荡频率时,输出电压的幅度保持不变。若随着振荡频率的改变,输出幅度有些变化时,可能有以下几方面原因:
1)双连电位器不能严格同步。如果在调节电位器时,在不同的角度,2个阻值不相等,即文氏电桥中串联网络中电阻R和并联网络中的R不相等,使其传输系数
,正反馈加强,输出幅度Vopp加大;若
,正馈减弱,输出幅度Vopp减小。因此,幅频特性变差。可见,一定要选择能严格同步改变阻值的双连电位器。
2)放大环节高频特性不好。首先运算放大器高频特性不好,就会随频率的升高,使Vopp减小。另外,运算放大器输入电容太大,当f= fmax时,由于这一电容的旁路作用,使正反馈减弱,从而使高频时Vopp降低,所以在选择运算放大器时,一定要保证高频特性好,同时要输入电容小的器件。
3)R4+R5阻值不够大。R4+R5应当选大于串并联网路中的阻值最大值。这样才可以忽略其对网络旁路作用,尤其随着振荡频率下降,R值较大时,R4、R5旁路作用严重。所以文式电桥传输系数使输出幅度随频率下降而上升。此时,应R4+R5尽量大一些。
4)调节输出幅度和波形输出幅的VOPP主要由场效应管偏压VGS和检波二极管正向压降以及分压电阻R2、R3来决定。从
可知,当VD,|VGS|确定后,提高输出幅度可适当减小
分压比。若R2、R3以及VD确定了,只好适当选取零漂移点偏压较大的场效应管。
波形非线性失真的大小,通常与倍压检波输出的纹波大小和场效应管IDS~VDS曲线是否对原点对称等因素有关。为降低振荡波形的失真度,应适当加大检波器的时间常数,选择IDS~VDS比较理想的场效应管。同时还要注意选择转换速率SK较高,高频响应较好的运算放大器,以便减小高频时信号的非线性失真。如果输出幅度Vopp太大,还会因运算放大器或射极输出的动态范围不够而产生切波失真。此时,应注意减轻负载或减小输出幅度。
利用Multisim软件进行仿真分析,通过改变参数,得到需要的音频信号。电路的起振过程及等幅振荡过程如图2和图3所示。
4 结束语
基于虚拟实验平台设计的音频信号发生器能够得到频率范围较宽、波形较好,稳定度较高,而且振荡频率连续可调,更加实用。由于Multisim实用性强、界面简捷,同时又具有电路仿真速度更快,界面更加合理等优点,是在校大学生进行模拟电子技术课程设计的有力工具。通过这种综合训练,学生可以初步掌握电子系统设计的基本方法,也能够提高动手组织实验的基本技能,为以后进行毕业设计打下良好
的基础。
