用于双极性输入的125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端解析2
图3. 针对满量程输入信号的DiffAmpCalc设计分析,3.3 V电源,VOCM = 0.9 V,显示削波影响
电路性能
图4显示AD9265评估板直接耦合至外部带通滤波器时的性能,中心频率为70 MHz,采样率为125 MSPS。AD9265评估板的标准配置可采用一个RF巴伦将单端信号转换为差分信号。
图4. 由巴伦驱动的AD9265 VisualAnalog FFT
图5显示了图1中使用AD9265和ADA4930-1且无887 Ω偏置电阻的单电源设计。削波影响很明显。DiffAmpCalc也显示了这一削波影响(见图3)。
图5. ADA4930-1和AD9265 VisualAnalog FFT,移除RCM1和RCM2后显示削波影响
图6显示ADA4930-1采用3.3 V单电源供电时的性能,此时连接共模电阻RCM1和RCM2。此外,AD9265评估板上的巴伦和RC滤波器被移除,并以3极点巴特沃兹滤波器代替,如图1所示。
图6. ADA4930-1和AD9265 VisualAnalog FFT,添加RCM1和RCM2,如图1所示
以有效位数(ENOB)、SINAD和信噪比(SNR)作为品质因数,表1比较了图4、图5和图6的结果。
表1. ENOB、SINAD和SNR结果汇总
输入共模电阻的主要功能是独立转换输入共模电压,加入此电阻几乎不会对性能产生影响,如表1所示。例如,加入RCM电阻之前的ENOB是12.4,而加入以后则为12.1。根据图1中的配置,由于ADA4930-1输出噪声密度为4.7 nV/√Hz,ENOB的轻微下降可归结为本底噪声的轻微上扬。本数值采用DiffAmpCalc工具计算得到。因此,通过添加RCM1和RCM2两个电阻,即可单独控制ADC驱动器的输入和输出共模电平,同时保持出色的ENOB、SINAD和SNR性能。
常见变化
改变ADA4930-1的反馈和增益电阻是图1所示电路的变化形式之一。增加反馈和增益电阻至499 Ω基本不会增加本底噪声,因此性能下降极少(见图7)。
图7. ADA4930-1和AD9265 VisualAnalog FFT,使用499 Ω反馈和增益电阻
虽然改变增益和反馈电阻的影响不大,但ENOB则从12.1位下降至11.9位。
图1的另一种变化形式是使用替代型ADC,如AD9255(14位、125 MSPS)、AD9258(双通道14位、125 MSPS)或AD9268(双通道16位、125 MSPS)。
对于需要双驱动器的应用,如基于双通道AD9258或AD9268的I/Q接收器,可使用ADA4930-2驱动器。
电路评估与测试
设备要求
需要使用以下设备:
· 带USB端口的Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows 7(32位)PC
· ADA4930-1YCP-EBZ评估板
· AD9265-125EBZ评估板
· HSC-ADC-EVALCZ FPGA数据采集套件
· VisualAnalog软件
· ADI公司的DiffAmpCalc工具
· 3.3 V、100 mA电源
· 0.9 V、100 mA电源
· 6 V、2 A壁装式电源(各两个)
· 125.127 MHz Wenzel晶体振荡器(器件号:500-25341)
· 70 MHz带通滤波器
· 125 MHz带通滤波器
· RF源:Rohde & Schwarz SMA100A信号发生器
· 带BNC和SMA连接器的同轴电缆
开始使用
软件安装
AD9265的VisualAnalog软件可在www.analog.com/visualanalog上找到;FPGA数据采集套件的使用指南可在www.analog.com/fifo上找到。该软件兼容Windows XP (SP2)、Windows Vista和Windows 7(32位或64位)。下载VisualAnalog软件并安装。
请先安装评估软件,再将FPGA数据采集套件连接到PC的USB端口,确保PC能够正确识别评估系统。
设置与测试
有关使用软件和运行测试的完整设置信息,请参考UG-074用户指南。图8显示测试设置的功能框图。
图8. 测试设置功能框图
若要测试图1中的电路,AD9265评估板上的硬件需要经过下文所述的微小改变:
· 在J2安装SMA输入连接器INPUT−。
· 将T3和T6的巴伦移除。
· 将C2至C4、C15、C96和C71的电容移除。
· 将R1、R15、R16、R22、R23和R47的电阻移除。
· 在R1、R22、R23、R32、C3、C25、C71和C96安装0 Ω电阻。
· 在R37和R47安装4.7 pF电容。
· 在T6封装的引脚1和引脚6上安装150 nH电感。
· 在T6封装的引脚3和引脚4上安装150 nH电感。
· 在T6封装的引脚1和引脚3上安装10 pF电容。
· 移除P18跳线。 |
