基于GSM的智能车牌防盗报警装置的设计1
摘要:由于生活中汽车的数量与日俱增,汽车车牌的安全也成了很多人关注的问题。本装置与其他车牌防盗装置相比更加有效,通过霍尔效应传感器监测,在车牌紧固螺丝防护帽脱落的第一时间进行现场报警,起到警示作用,同时通过GSM通讯模块及时向车主手机发送车牌被撬信息,从而能及时阻止车牌被盗,详细叙述了本装置的设计背景,系统原理设计,硬件电路设计,给出了系统原理图,安装示意图和传感器电路图。
关键词:单片机;智能防盗;GSM;霍尔效应
    随着人们生活水平的提高,城市中汽车的数量剧增,从而带动了很多相关行业的发展,然而很多的不法分子也打起了偷盗车牌的主意,用来敲诈车主,这让车主很是头疼,也严重地影响了社会的和谐发展。
    早期的车牌固定是用两个普通的螺丝将车牌固定之后用一个防护帽扣在外面防止螺丝外露,螺丝防护帽是铝、普通钢和塑料制品,只能紧固,不能防盗、防卸,用螺丝刀一撬就脱落,不能防止车牌被盗。这些车牌防盗装置绝大部分都是机械式的,它们的共性是增加了车牌被撬的难度,没有任何报警装置;还有的车牌报警装置是当车牌发生松动或车牌被拿下之后发出报警声音,只是起到警示作用。如果车主不在现场,会很难得到车牌被盗的报警信息,这种报警装置没有真正意义上向车主报警。
    基于GSM的新型智能车牌报警系统是以单片机为核心控制器,能通过霍尔效应数字传感器感应车牌螺丝防护盖的松动,进行现场报警,能通过现有的GSM网络向车主发送报警信息。该新型智能车牌防盗报警装置具有智能化、实时性、远程通讯、结构简单、安装方便等优点。
1 系统原理设计
    系统工作原理:汽车共有2个车牌,每个车牌需要用2个螺丝固定,这样就会有4个螺丝防护帽,在固定车牌的每个螺丝防护帽里面贴上一个小的强力磁铁,在车壳的里面紧靠着防护帽的地方放置一个全极性霍尔开关,当扣帽没有脱落时,全极性霍尔开关是开的,当车牌固定螺丝的防护帽脱落时,霍尔开关会因为磁场的消失而关闭,产生一个脉冲。当单片机接收到这个脉冲时,现场报警模块发出报警声音,同时GSM模块将拨通车主的手机进行报警。如果车牌固定螺丝已经采用了机械式防盗螺丝,车主将会有充足的时间赶到现场而避免车牌被盗,即使车牌使用的是普通的紧固螺丝,当第一个扣帽脱落时,车主也有足够的时间赶到现场而避免车牌被盗。该新型车牌防盗报警装置的原理框图如图1所示。
