1.2 GPS定位模块设计
GPS定位模块采用韩国JCOM公司的产品C3-370c,该款接收机体积小,定位准确,使用串口(RX和TX)与主控进行通信。在实际的应用中,只将其中一条TX引脚与主控的RX引脚连接,这样不仅可以简化设计,节约的IO端口,又方便控制。GPS模块平时不启动,只有当酒精浓度检测模块检测到酒精浓度超标时才启动,因此需要有一个控制端,这里我们利用了GPS的一个引脚EN,即GPS的使能端。EN=0时,GPS使能,开始定位;EN=1时,GPS不使能,进入休眠状态,此时的功耗几乎为0。该款GPS接收机还预留了一个BOOT,平时状态下,BOOT=0;当BOOT=1时,进入固件更新状态,固件中可以更新GPS模块的当前时区,波特率等,方便在不同的地点使用此系统。
1. 3 GSM无线数据传输模块设计
采用西门子公司的TC35i。TC35i是一个支持中文短信息的工业级GSM模块,其性价比很高,工作在GSM900和GSM1800双频段,其电源范围为直流3.3~4.8 V;电流消耗为:休眠状态3.5 mA,空闲状态25 mA,发射状态平均300 mA,峰值为2.5 A;可传输语音和数据信号,在GSM900和GSM1800时功耗分别为2W和1W,通过接口连接器和天线连接器分别连接SIM卡读卡器和天线。SIM电压为3 V/1.8V,TC35i的数据接口(CMOS电平)通过AT命令可双向传输指令和数据,可选波特率300b/s~115kb/s,自动波特率为1.2~115 kb/s。它支持Text和PDU格式SMS(Short Message Service,短消息),可通过AT命令或关断信号实现重启和故障恢复。TC35i由供电模块(ASIC)、闪存、ZIF连接器、天线接口等6部分组成。 |
