酒后驾车监测追踪车载系统硬件设计4
酒后驾车监测追踪车载系统硬件设计4
1.5 主控模块设计
    主控模块由单片机ATmega16L及其外围电路组成的最小系统构成。ATmega16L是一块8位单片机,其片上集成了一个10位的AD转换器,分辨率达到5/1024,足以满足酒精浓度检测模块中的采样要求;片上还有一个全双工串口,用于GPS模块和GSM模块的数据通信。ATmega16L普通模式下功耗仅为3.3 mW,非常适合本系统应用。其电路设计如图4所示。
2 系统测试
    整个系统如图5所示,共分3层,上层为主控芯片和显示部分,预留了酒精传感器和GPS的接口,中间的部分是GSM模块,底层为电源层,各个模块的电源均独立从电源层供出,同时这样可以减少电源纹波对信号的干扰,系统由外部9 V电源供电,与车载9 V电源兼容。
3 结论
    为了防止驾驶者因饮酒驾驶而导致交通事故,提出了酒后驾车监测追踪系统。本设计实现了该系统主控模块,酒精浓度检测模块,GPS定位模块,GSM无线数据传输模块,报警显示模块的硬件部分。本系统整体体积小,便于车载;成本相对低,便于推广应用;覆盖范围广,而且还可以自行升级固件,具有极好的实际应用前景。
