» 简单易控的无机芯汽车音响设计1
简单易控的无机芯汽车音响设计1
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-7-28 16:27
简单易控的无机芯汽车音响设计1
汽车导航
收音机
摄像头
多媒体
仪表盘
在汽车电子应用方面,需要用到很多如CAN、LIN、MOST以及蓝牙等协议,传动系统、底盘、安全系统、仪表盘等等。汽车音响、汽车导航也是重要的一环。
车载信息娱乐系统趋势
传统的车载音响包括Tuner及收音机、CD播放功能,随着人们的需求越来越多,可能会加入USB设备、蓝牙等设备的功能,慢慢地人们发现只是"听"已经不够了,需要有视频、摄像头功能,再后来需要导航功能。在这些其中,如图1所示,车载彩色TFT显示音响和车载多媒体音响年增长率是最高的。
图1 车载信息娱乐系统趋势
多媒体功能每年都在增强,如图2所示。对于多媒体功能来说,最先只是CD的播放或者支持USB或者SD卡等,慢慢地随着iPod的普及,需要支持iPod功能和iPod蓝牙的功能,包括USB3.0。而彩色TFT从WQVGA到VGA的显示,到RD的显示以及最后会和Smart Phone做连接显示等,不难发现,功能会越来越加强。
车载多媒体音响系统模块如图3所示,由一个主控MCU控制的Tuner、CD DSP伺服器USB模组和iPod功能等组成。
图2 车载信息娱乐系统的功能
图3 多媒体音响功能模块
在这里,多媒体音响功能有AM/FM;CD,USB,SD,iPod,Bluetooth;MP3,WMA,AAC;Character Display。
AE1-L无机芯车载音响方案
AE1-L是瑞萨电子无机芯车载音响方案。在传统的汽车音响使用AE1-L之后,如图4所示,就可以直接增加音频解码(MP3/WMA/AAC)和USB/SD接口,并且可以去掉CD机芯变身Low Cost Car Audio (LCC Audio)。这样就可以变成一个低成本音响方案。这个方案的灵活性是很好的,可以满足不同客户的不同需求。
AE1-L 产品方块图如图5所示,从连通性来说,AE1-L支持USB Memory、DMP、iPod、SD、CARD READER、HUB等,所支持的音频包括MP3、WMA、AAC、WAV,AE1-L的内部还带了控制元件,可以做文件系统分析、USB驱动和SD驱动等等。从界面来说,可以支持USB I/F、HOST I/F、SD(SPI) I/F、I2S output、Download I/F(64-pin version)和Serial Flash I/F(AE1-LF)等。
AE1-L分为5个产品线,分为标准级和车规级,从封装上来说分为48-pin和64-pin。其中AE1-L有3款产品是不需要外挂Flash的,AE1-LF有2款产品可以支持外部的Flash自我升级功能,比如你有iPod功能,当iPod协议发生更改,可以通过外部Flash来对AE1-LF进行升级以支持最新的协议,实现自我升级的功能,并且全线都支持MCU功能的自升级。
64-pin的AE1-L支持数据下载功能,传送除了通过USB 存储器和SD卡读取音乐文件外,还可以传送特定文件,传送图片数据,以给外部的图形显示或者由外部MCU进行分析使用的功能。
另外一个显著的功能是MCU自升级功能,MCU可以通过AE1-L来读取外部USB或者SD设备的自身代码系统,实现主控制器的自我升级功能。
AE1-L特性归纳来说就是易控制,是简单设计的USB memory/iPod/SD音频系统,并且还具有低成本的特性,是成本优化的具有连接功能音响。与此同时,还能实现小面积的系统布局。AE1-L提供两种尺寸封装,分别是48-pin和64-pin 封装,48-pin封装尺寸是7mm×7mm ,64-pin封装尺寸是10mm×10mm。客户可以很容易在现有的音频播放器方案上增加AE1-L。
新的SoCs整合了USB主控制器和音频解码功能,因此单芯片SoCs可以直接从USB设备,SD卡和其他数码音乐播放器中播放音乐。扩展功能可以用外部Flash实现。
图4 传统的汽车音响使用AE1-L
