ISO 系列 ISO 4-20mA 3KVAC隔离 4-20mA电流环隔离 IC SIP12脚封装 特点: 应用: ·低成本、小体积、标准SIP12阻燃封装 ·模拟信号数据隔离、采集 ·信号输入 / 输出3000VAC隔离电压 ·隔离4-20mA信号传输 ·输入输出无需外部电源供电、无需外接元件 ·工业现场信号隔离 · 4-20mA电流输入/输出精度高(失真<0.2%) ·地线干扰抑制 ·工业级宽温度(-45—+85 ℃) ·信号长线无失真传输 ·(7.5—32V)超宽范围输入电压 ·仪器仪表信号收发 ·高线性度(非线性度<0.2%) ·电力监控、医疗设备隔离安全栅 ·频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA) ·低阻抗(压降<2V) 说明: ISO 4-20mA电流环隔离芯片是单片两线制隔离接口芯片,该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVAC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO 4-20mA系列产品使用非常方便无需外接任何元件即可实现4-20mA电流环隔离或信号一进二出、二进二出等变换功能。 产品最大绝对额定值 Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压) 3000Vrms Vin (输入最大电压) 32V Junction Temperature (工作温度) +85℃ Storage Temperature (存贮温度) +150℃ Lead Temperature (焊接温度) +300℃ Output Short to Common (输出短路时间) 可持续 产品通用参数 参 数条 件最小值典型值最大值单位隔离电压 AC,60Hz 绝缘阻抗漏电流10S 240Vrms,60Hz3000 10¹²‖1 0.5 Vrms Ω‖Pf uA 温漂非线性度 ±50 ±0.1±100 ±0.2PPm/℃ %FSK 输入信号电压范围 7.5 32V 输出线性范围输出电流 Io 输出压降 Voh Io=20mA0.14 220 40mA mA V 输出信号纹波 5mV 频率响应(小信号带宽)Io=20mA 2 KHz YUAN 4-20mA ISOLATION AMPLIFIER ISO 系列 ISO 4-20mA 3KVAC隔离 4-20mA电流环隔离 IC SIP12脚封装 外形尺寸 引脚描述 Pin引脚引脚功能说明 1Iin+信号输入 2GND信号输入 3~8 空脚 9Io-信号输出 10Io-信号输出 11Io+信号输出 12Io+信号输出 *产品设计与规格如有更改,恕不另行通知。 TEL:0755-21166981(高先生) FAX:0755-81755565 E-MAIL:tech116@tom.com |
