引言
LIN 本地互联网络是一种将开关、显示器、传感器及执行器等简单控制设备连接起来的串行通信网络,主要用于实现汽车中的分布式电子系统控制。因其主要目标是为汽车网络(如CAN总线)提供辅助功能,因此通常作为子网络,用于一些不需要诸如CAN总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通信。使用LIN总线可大大节省成本,该低成本的串行通信模式和相应的开发环境已经由LIN协会制定成标准,为汽车制造商以及供应商在研发、应用电子产品方面降低成本。但是,LIN的应用并不局限于汽车领域,在诸如工业控制领域也理所应当占有广阔的应用地位和前景。
LIN 总线的技术特点包括:⑴单主机,多从机结构(没有总线仲裁);⑵基于普通UART/ SCI 接口的低成本硬件、低成本软件或作为纯状态机;⑶带时间同步的多点广播接收,从节点无需石英或陶瓷振荡器;⑷确定性的信号传输;⑸低成本的单线实现;⑹速率可达20 kbit/s;⑺总线长度≤40m;⑻保证信号传输的延迟时间;⑼可选的数据场长度0~8bytes;⑽灵活性的配置;⑾数据校验和的安全性和错误检测;⑿网络中故障节点的检测;⒀使用最小成本的半导体元件(小尺寸,单芯片系统);⒁不需改变LIN从节点的硬件和软件即可在网络上增加节点;⒂ 通常一个LIN 网络节点数小于16 个。
LIN2.0总线技术
LIN2.0版本反映了LIN协会的定义趋势,通过比较LIN1.3和LIN2.0规范,可看到最重大的两个变化是对于配置和诊断的标准化支持,以及指定节点能力文件,这都是为了要简化现有节点的使用。LIN工作原理是基于单主/多从概念。在一个LIN簇中,由一个主节点以及数个从节点构成。主节点由主机任务和从机任务组成。而所有其他的节点只包含从机任务。图1所示为典型的LIN簇,即一个主节点,两个从节点。主机任务决定何时以及传送哪一帧,而从机任务则传送帧数据。
图1单主多从原理图
LIN2.0报文帧由帧头和帧响应组成,其中帧头由主机任务传送,帧响应由从机任务传送。每个报文帧都包含2、4、8字节的数据。报文帧的结构由一个同步间隔域(Break)以及随后的4至11个字节域(byte field)构成,如图2所示。
图2 LIN报文帧结构及字节域结构
表1 LIN总线和CAN总线性能比较
同步间隔域
同步间隔域可看作是一中断,用来表示一个新报文帧的开始,由主节点中的主机任务在LIN总线上产生至少13位显性状态,其中包含起始位和同步界定符。
·同步域:其格式为0x55,表现为8个位定时中有5个下降沿。
·保护识别符:用于描述报文数据的含义,一个保护识别符域由两个子域组成:其中第0位到第5位是识别符位,第6和第7位是奇偶校验位。识别符共6位,取值范围为0至63。识别符可分为4类:
0到59(0x3b)用于信号传输的报文帧;
60(0x3c)和61(0x3d)用于传送诊断数据;
62(0x3e)为留给用户的扩展帧;
63(0x3f)为保留用于以后协议增订使用。
·数据域:一个报文帧可以“携带”0到8字节的数据。
·校验和:校验和等于数据域所有字节的和的取反。对于只计算数据域所有字节的校验和,称为传统校验和。如果校验和要将保护识别符和数据域所有字节一起计算,则称为增强性校验和。
由表1可见,LIN总线的整体性能要比CAN差很多,但LIN总线较CAN总线的最大优势在于实现成本比较低,由于LIN面向的是并不需要CAN的性能、带宽及复杂性的低端系统,因此在这些场合中LIN有较为广泛的应用。
图3 UJA1023配置流程图
LIN从节点应用设计
本文采用NXP推出的本地互联网络I/O附属扩展芯片UJA1023,可协助构建高性价比、高可靠度的车内LIN网络。虽然,该芯片起初的设计初衷是应用在高档轿车行业,但由于该芯片的高集成性和可靠性等特点,完全能够用于诸如电力工业领域等。UJA1023 是一个独立的可应用于本地互联网络(LIN)I/O的从节点,它可以代替传统的电子控制单元中所使用的基本部件,这些电子控制单元用于对I/O进行控制。
UJA1023 芯片内包含一个LIN 2.0 控制器,一个集成的LIN收发器,并同时兼容LIN1.3 规范。同时还包括8个可通过LIN总线进行配置的I/O端口。UJA1023 具有自动比特率同步电路,可以在1kbit/s 至20kbit/s 范围内与主节点保持同步,因此芯片内集成了一个晶振。
LIN协议由芯片自动进行处理,从节点的地址NAD和帧识别符(frame Identifier)的设置由主请求命令(master request)和从响应命令(slave response)以菊花链方式或即插方式完成。8 个双向I/O引脚可由LIN总线命令进行配置,并且可以具有以下的功能:
输入功能
·标准输入引脚;
·本地唤醒;
·边沿捕获;
·模拟信号输入引脚;
·开关矩阵(与输出引脚配合使用)。
输出功能
·标准输出引脚,可配置为高边驱动、低边驱动、推拉驱动模式;
·周期(循环)侦听模式用于本地唤醒;
·PWM模式,例如,驱动轿车后灯;
·开关矩阵(与输入引脚配合使用)。 |
