[url=http://bbs.eccn.com/氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html]氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html[/url]产品别称
直高发、高压发生器、中频直流高压发生器。
产品介绍
YTCZG-200kV/2mA直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,重新设计制造的新 一代便携式直流高压发生器。该直流高压发生器适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验和泄漏 电流试验。
产品特征
1、YTCZG直流高压发生器较同类产品体积更小、不仅美观、可靠、功能齐全,而且重量更轻、操作简便、功能齐全,还可野外使用。
2、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流, 高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
3、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
4、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC-- 1mA的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
产品参数
YTCZG-200kV/2mA直流高压发生器参数
1、电 源:AC220V±10%,50Hz±1%
2、额定输出电压:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3、额定输出电流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4、输出电流指示精度:<1级
5、输出电压指示精度:<1级
6、纹波系数:≤0.5
7、0.75倍输出电压指示精度:<1级,带锁存 规格
技术参数 | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | 额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 额定电流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 额定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 | 电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | 电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | 波纹系数 | ≤0.5% | 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | 过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟最大充电电流为1.5倍额定电流 | 电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | 工作方式 | 间断使用 | 一次连续时间最长为30分钟 | 工作环境 | 温度:-10~40℃ | 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | 海拔高度:1500米以下 | 带电容 | 被试品电容量无限制 | 负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 | 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | 空气绝缘、无泄漏之虑 | 操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | 过压保护采用拨码设置,一目了然 | 立卧两用型国际标准机箱,现场更方便 |
氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html |
