LED灯 IES LM-79 和IES LM-80测试区别
1.IES LM-79 主要测试为光电性能测试,由于某些测试项目需要借助分布式光度计才能完成,所以一般的厂家没有能力做一份完整的报告,这个测试一般针对的是整灯的厂家。主要的测试项目如下:
总光通量
发光效率
光强分布
相关色温(CCT)
显色指数(CRI)
色品坐标(或称色度坐标)
输入交流(或直流)电压
输入交流(或直流)电流
输入功率(DC或AC)
输入电压频率
功率因子
2.IES LM-80主要测的是LED光源的流明维持,这一测试针对的是光源厂家,所以生产灯具的厂家只需要向你们的光源厂家要这一份测试报告就好了。
LM-79是固态照明产品电气和光度测量的方法
针对所有LED产品的测试方法,包含测试内容:
1、电参数(功率、电压、电流、功率因数)
2、颜色参数
3、光通量、光效
4、光强分布
5、色度不均匀性
LM-80是针对LED光源光通维持率的测试方法
针对LED光源而非LED灯泡和灯具,包含测试内容:
1、光源在不同温度下的光通维持率
2、光源在不同温度下的色度维持率
LM-79和LM-80与能源之星的关系:
LM-79:
能源之星中有大量光色参数的要求,其测试方法均引用LM-79作为测试方法标准
LM-80:
LM-80的测试数据作为成品光源光通量的引用数据以计算成品灯的光通维持率和色度维持率
并非有了LM-80数据就不需做光通维持率,同样需要测试验证。 |
