L5973的应用小结
L5973的应用小结
在工业控制领域,直流电压大部分为24V,而现在的IC以3.3V居多,当然,还有不少是5V的,或者3.3V、5V兼容的。在设计中可以直接使用3.3V的电源或5V的电源,在这里总结下PCB板级的一个常用DCDC芯片L5973的使用。
L5973的引脚描述如下:
其内部结构框图:
很多工业控制的板卡上会用3.3V的芯片,如单片机等,如果使用L5973将24V转成3.3V,可以应用下面的电路,这也是L5973官方文档里面提供的。
FB端会固定输出1.235V电压,这样,在R2(3.3KΩ)上的电流就是1.235V/3.3K≈0.374mA,当然这个电流也是R1(5.6KΩ)的电流,这样,R1、R2的电压之和就是0.374mA*(5.6k+3.3k)≈3.3V
Vout输出的电感是接内部mosfet输出的,15uH的电感值也是官方推荐的。
这个24V转5V的电路,计算参考上面的方法。
要注意的地方:
1. PCB的设计,这可以参考官方文档,见附件的AN1518
2. 引脚INH的使用,如果不对DCDC进行控制,INH要接地,如果悬空,内部会上拉到高电平,整个芯片就处于disable状态了。
