产品别称
互感器校验仪、全自动互感器校验仪、互感器现场校验仪、互感器现场误差测试仪。
产品介绍
YTC2165互感器现场误差测试仪可测量包括电流1%~120%间任意百分比的比差和角差,可直接测量电流互感器现场测试仪和电压互感器现场测试仪的变比,可定性的测量电压互感器的比差和角差,可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷。
YTC2165互感器现场误差测试仪采用320x240大液晶全中文界面,且具有任何测量参数保存和测量结果打印的功能。
产品特征
1. 该仪器国家标准测量电流互感器的比差和角差,能测量S级测量功能,能测量现场0.2S、0.5S级电流互感器;一次测量过程,可同时测试电流互感器上限负荷和下限负荷下的标准误差。
2.YTC2165互感器现场误差综合测试仪大屏幕液晶显示,全中文提示自动测量,整个仪器操作过程简单;仪器体积小、便于携带,只须少数人便可快速完成测量工作。
3.仪器可对电压互感器进行定性的测量:测量时,仪器在电压互感器的一次侧加一定的工频电压,就可测量其一次电压和二次的感应电压,得出电压互感器在该电压下的变比和极性。
4.YTC2165互感器现场误差综合测试仪可测量电流和电压互感器的现场二次负荷,可测量该负荷下的电流互感器的比差和角差。
5.本仪器可以测量没有标识的电流互感器或电压互感器的变比,且测量准确快速,稳定性能良好,不需另加升流或升压源。
6.YTC2165互感器现场误差综合测试仪可进行各种测量数据的存储和打印,各设置参数掉电可以保存。
产品参数
电流互感器测量
1、变比范围:5A/5A~25000A/5A(5A/1A~5000A/1A)。
匝比误差:1%。
2、CT误差测量范围:5A/5A~10000A/5A(5A/1A~5000A/1A)
极限误差满足0.05%,即
5%额定电流 测量误差:比差0.1级 角差6′
20%额定电流 测量误差:比差0.1级 角差4′
100%、120%额定电流 测量误差:比差0.05级 角差2′
(详细说明见“附一”)
3、电压互感器测量范围
2.0kV~150kV,测量误差:比差0.5级。
实际二次负荷测试
PT负荷10VA~500VA,测量误差:2级
CT负荷0.1Ω~25Ω, 测量误差:2级
4、工作条件
电源电压:AC 220V ±10%
电源频率:50Hz ±2%
环境温度:(0~40)℃
环境湿度:25℃时<85%[url=http://bbs.eccn.com/微机继电保护测试仪http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html]微机继电保护测试仪http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html[/url] |
