精确可靠的汽车应用加速计3
精确可靠的汽车应用加速计3
·增益/偏置调节功能
·整个生命周期和温度范围内只有±75mg偏置误差
·双向自测和校准·串行外设接口(SPI)
·集成的DSP低通滤波器
以下讨论了MMA6700的一些功能。
1.Sigma Delta(∑△)转换器
两个∑△转换器在X/Y轴MEMS传感器和DSP电路之间独立连接。∑△转换器提供脉宽调制数据流,并对DSP进行1MHz采样。在∑△转换器的输出部分,有动态增益控制。当较小的信号不一致时,输入增益较大,而当较大的信号不一致时,输入增益则较小。因此,动态范围扩大到超过11位的高分辨率。
2.调节和低通滤波器
包含在MMA6700中的DSP有两个功能。一个是用温度补偿进行增益/偏置调节,另一个是低通滤波器。DSP功能框图如图5所示。MMA6700能够调节可检测的加速度范围,±3.5g或±5g,以便在最终测试线上创造出不同产品。还是在最终测试线,增益/偏置误差在最高和最低操作温度范围内测量,并保存这些补偿码。在实际应用中,输出由片上温度传感器(TEMP)补偿。因此,在整个操作温度范围内,输出偏置误差被控制在±75mg内。
此外,低通滤波器功能的截止频率(8.8Hz~884Hz)可以在最终测试线上按照每个客户的规格进行编程。低通滤波器从输出中删除高频噪声分量,这样就提高了信噪比。
3.其它功能
MMA6700还具有HOLD功能,能够在ESC系统的同步定时上测量加速度。双向自测通过SPI接口控制,并从机械和电气方面对传感器的操作完整性进行验证,而不会产生任何实际加速度。
小结
本文讨论了用于电子稳定性控制(ESC)系统的汽车加速计要求。文中根据采用HARMEMS技术的飞思卡尔半导体加速计产品,介绍了所涉及的技术和改进方案。不仅仅是加速计,ESC系统中使用的任何器件都必须与系统级合作伙伴共同开发。这些系统级合作伙伴制造fail-safe(故障安全)微控制器、制动系统模块及其集成软件。
