不要过于频繁地用kmalloc在内核堆中分配空间,因为在分配空间时可能有中断到来,这样是不安全的。在驱动中建立另一个链表用于回收使用过的缓冲块。在驱动中用free_1ist作为回收缓冲块的链表头:
struct list_head free_list;
这样就存在两个链表:一个是装载着数据的链表,一个是已经使用过的缓冲块的链表(称为自由链表)。那么只要自由链表中还有表项,在需要缓冲块时就可以直接从自由链表中取出一个使用,而不用kmalloc再去分配。
2.4 阻塞型I/O和自旋锁的使用
在驱动程序中,read的工作是将内核缓冲区中拷贝到用户空间。在进行这种操作时有两种情况是应该注意的:
①当read时发现读链表是空,也就是还没有数据可读。
这种情况下,可以让read立即返回一EAGAIN,告知用户进程没有读到数据;另一个办法就是实现阻塞型I/O,在没有数据可读时让用户进程进入睡眠状态并等待数据。
有几种处理和唤醒的方法,都要处理同一个基本的数据类型——等待队列(walt_queue_head_t),就是由正在等待某事件发生的进程组成的一个队列。使用之前必须声明和初始化,在驱动程序中是如下声明的:
wait_queue_head_t read_Jqueue;
init_waitqueue_head(&read_queue);
可以调用如下函数之一让进程进入睡眠状态:
void wait_evet(wait_queue_head_ queue,int condition);
int wait_evem_interruptible(Walt_queue_hean_t queue,int condition);
这两个函数把等待事件和测试事件是否发生合并起来。调用之后,进程会一直睡眠到C布尔表达式condition为真时为止。在驱动中的read函数中,判断读链表为空,就调用它进入睡眠:
while(1ist_efnpty(&read_list)){
If(filp一>f_flags δO_NoNBLOCK)/*如果设置成非阻塞I/o*/
return—EAGAIN;
; if(wait_evert_interruptible(read_queue,!list_empty(δread_list))) return—ERESTARTSYS;
对应上面的函数,要唤醒进程可以调用下面的函数:
wake_up(wait_queue_gead_t*queue);
wake_up_jnterruptlbk(wait_queue_head_t*queue);
驱动程序应该在数据到来后及时唤醒进程,也就是从FIFO读取数据后,在退出底半部处理程序前执行:
wake_up_mterIuptible(&read_queue);
要指出的是被唤醒并不保证等待的事件发生了,所以从睡眠态返回后,应该循环测试condition。
②当read操作正在访问某一个链表时,底半程序也要访问同一个链表。这样是比较危险的,应该避免。
为了避免这种情况的发生,这里使用自旋锁。在read操作访问链表前获得锁,访问结束时解锁。底半部要访问链表时先要检查自旋锁是否已上锁,如果有,则等
待到锁可用。
自旋锁使用类型spinlock_t来描述。自旋锁被声明和初始化为不加锁状态方式如下:
spinlock_t1ist_10ck=SPIN_LoCK_UNLOCKED;
处理自旋锁的函数如下:
spill_1ock_bh(Spllalock-t*1ock);
spin_unloek_bh(splnlock_t*lock);
这里使用获得自旋锁并且阻止底半部执行的函数,就可以完全保证底半部程序不会在read操作访问链表时来访问链表。程序中如下实现:
spln_lock_bh(&list_lock);
list_del(readl); /*将使用后的缓冲块从读链表中删除*/
list_add_tail(readI,&free_list);/*将使用后的缓冲块插入自由链表中*/
spin_unlock_bh(&list_lock);
2.5中断驱动的I/O
至此,可以完整地描述ARM与FPGA之间数据流动的过程:当FPGA的一个FIFO满后,向ARM发出中断,arm进入中断处理程序后,读取FPGA中的FlFO状态寄存器(fpga_imf)的值,然后把一个任务插到立即队列(tq_imrnediate)中,启动底半部分(BH),同时将FIFO) 状态寄存器的值传递给底半部分处理程序(fpga_bh),完成这些工作后退出中断处理程序。进入底半部分处理程序后,根据FIFO状态寄存器的值确定要处理的F1F0。从FIFO中将数据读出存人到内核缓冲块中,这个缓冲块可能是从自由队列(free_list)中取出来的一个。如果自由队列中是空的,就新分配一个缓冲块。接下来将填好的缓冲块加到读队列(read-list)中,并唤醒睡眠的进程,这样底半部分的工作也完成了。当用户进程对FPGA设备进行读操作时,驱动中的read函数检查读链表。如果读链表为空,则进入睡眠并等待数据到来。有数据后将从读队列中取出的缓冲块的数据拷贝到用户空间,然后将使用过的缓冲块插到自由队列中,等待以后再次使用。内核缓冲区的操作过程如图3所示。图3上半部分是在底半部分程序中,下半部分是在read函数中。
结语
连续数据流设备在uClinux下的驱动,通常会用到中断机制。本文讨论的中断驱动的I/O式为这种应用提供了一种实用的方法。文中所涉及的链表、阻塞型I/O、自旋锁等技术在驱动程序的开发中也经常得到使用。 |
