基于ARM9-μC/OS-II软硬件平台的SD卡文件系统的设计与实现 02
2.1 底层驱动设计 2.1.1 SD卡初始化 SD卡读写操作都是基于命令的,通过向SD卡发送命令并读取命令的响应来实现对SD卡的控制。在SD卡读写之前,首先要进行初始化操作。这是确保SD卡能进行正常数据读写的前提,SD卡初始化完成了SD卡上电,确认,设置逻辑地址,使其进入传输状态以及设置总线带宽几大主要工作。需要注意的是,在发送使SD卡空闲命令CMD0之前至少等待74个时钟,确保SD卡进入SD总线模式。SD卡初始化代码编写如下:
2.1.2 SD卡读写实现 初始化完戚之后,就可对SD卡进行读写操作,通过设置SDI数据控制寄存器SDIDCON来确定SD卡的读写长度,读操作时数据长度作没有明确限制,写操作时,每次写的长度必须为BLOCK的倍数。SD卡的读写可以一次性读写单块数据,也可以一次性读写多块数据,多块数据的读写结束时,要发送CMD12结束指令。主要实现函数:Write_Card_Block()-写入单块数据;Write_Card_Data()-写入多块数据;Read_Card_Block()-读多块数据;Read_Card-Data()-读多块数据。 2.2 文件系统设计 2.2.1 FAT32文件系统概述 Windows95 OSR2和Windows 98开始支持FAT32文件系统,它是对早期DOS的FAT文件系统的增强,由于文件系统的核心一文件分配表FAT扩充为32位,所以称为FAT32文件系统。FAT32包含DBR、保留扇区、FAT1、FAT2(第一个FAT的备份)、根目录、数据区5部分。DBR(Dos Boot Rec ord)是操作系统引导记录区;保留扇区是为了对DBR作备份或留待以后升级时用;文件分配表区共保存了两个相同的FAT表,文件所占用的存储空间(簇链)及空闲空间的管理都是通过FAT实现的;FAT32根目录区(ROOT区)不再是固定区域、固定大小,可看作是数据区的一部分;数据区用来存放真正要记录的文件数据,本系统定义的一簇为4K个字节。 2.2.2 文件系统初始化 文件系统初始主要是读取SD卡的DBR扇区(0扇区),并分析该扇区内容,从而获取每扇区字节数,每簇扇区数,FAT开始扇区号,根目录开始扇区号等关键信息,为文件的创建,读写等操作做准备,文件系统初始化函数代码如下:
2.2.3 文件创建 SD卡上创建文件或目录的过程就是在文件目录表FDT中申请登记项的过程,为此程序设计时定义了如下结构体:
在文件目录项FDT中申请登记项动作就是通过对上述结构体的操做来完成的,操作流程,也是文件创建流程如图3所示,当把SD卡插入卡插槽时,系统首先初始化SD卡,即读取SD卡的DBR扇区(0扇区)获取相关信息,接下来打开所要创建文件的路径,如果路径不存在,创建该路径,如果存在,搜寻FAT表,找空闲簇。再接下来把要创建的文件的相关信息(文件名,文件大小,创建时间,属性等)填入上述结构体,把该结构体写入文件目录项FDT,相应的扇区写入数据,最后更新FAT链表。文件创建实现函数为FAT32_Creat_File()。 |
