YTC25系列指针式绝缘电阻测试仪
YTC25系列指针式绝缘电阻测试仪
产品介绍
    YTC25系列指针式绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、具有时间提示功能。
产品特征
1、YTC25系列指针式绝缘电阻测试仪的绝缘测试对于YTC2533在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于YTC2550型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于YTC2565型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。
2、额定的输出电压保持在对YTC2533型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对YTC2550型为20MΩ/40MΩ;对YTC2565型为40MΩ/80MΩ,使仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、YTC25系列指针式绝缘电阻测试仪采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、各款C型为交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大。
7、YTC25系列指针式绝缘电阻测试仪是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
产品参数
型号 YTC2550
YTC2533YTC2565
输出电压500V DC1000V DC2500V DC5000V DC10000V DC
精 度温 度23℃±5℃
绝缘电阻1MΩ~20GΩ±5%2MΩ~40GΩ±5%5MΩ~100GΩ±5%10MΩ~200GΩ±5%20MΩ~400GΩ±5%
输出电压4MΩ~20GΩ0~+10%8MΩ~40GΩ0~+10%20MΩ~100GΩ0~+10%40MΩ~200GΩ0~+10%80MΩ~400GΩ0~+10%
高压短路电流≥1mA
工作电源8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
工作温度及湿度-10℃~40℃,最大相对湿度85%
保存温度及湿度-20℃~60℃,最大相对湿度90%
绝缘性能电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ
耐压性能电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
尺 寸230mm×190mm×90mm (L×W×H)
重 量2KG
附 件测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型)
电能表现场校验仪http://www.hb1000kv.com/product/dnbxcxyy.html
