PCB 孔的定义(导通孔、盲孔、埋孔、过孔、元件孔)
导通VIA):一种用于内连接的金属化,其中并不用于插入元件引线或其它增强材料。
 盲BIIND
VIA):从印制内仅延展到一个表层的导通
 埋孔BURIED
VIA):未延伸到印制表面的一种导通
 过孔THROUGH
VIA):从印制的一个表层延展到另一个表层的导通
 元件COMPONENT
HOLE):用于元件疯子固定于印制及导电图形电气连接的
目前高速PCB
的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛,所有高科技附加值的电子产品设计都在追求低功耗、低电磁辐射、高可靠性、小型化、轻型化等特点,为了达到以上目标,在高速PCB
设计中,过孔设计是一个重要因素。
过孔
过孔多层PCB
设计中的一个重要因素,一个过孔主要由三部分组成,一是;二是周围的焊盘区;三是POWER
层隔离区过孔的工艺过程是在过孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一金属,用以连通中间各需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成普通的焊盘形状,可直接与上下两面的线路相通,也可不连。过孔可以起到电气连接,固定或定位器件的作用。过孔示意图如图1所示。
过孔一般又分为三类:盲孔、埋孔和通孔
盲孔,指位于印刷线路的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内线路的连接,的深度与孔径通常不超过一定的比率。
埋孔,指位于印刷线路的连接,它不会延伸到线路的表面。
埋孔两类都位于线路的内压前利用通成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内
通孔,这种穿整个线路,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位。由于通在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路均使用通过孔的分类如图2所示。
2
过孔的寄生电容
过孔本身存在着对地的寄生电容,若过孔在铺地层上的隔离直径为D2过孔焊盘的直径为D1PCB的厚度为T基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
        C =1.41εTD1/(D2-D1)
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度,电容值越小则影响越小。
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB
设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB
设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/焊盘/POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB
也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
2POWER隔离区越大越好,考虑PCB
上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41
3PCB
上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔
4)使用较PCB
有利于减小过孔的两种寄生参数;
5电源和地的管脚要就近过孔过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
6)在信号换过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
当然,在设计时还需具体问题具体分析。从成本和信号质量两方面综合考虑,在高速PCB
设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样上可以留有更的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。在高密度PCB设计中,采用非穿导以及过孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制地减小,它受到PCB
厂家钻和电镀等工艺技术的限制,在高速PCB
过孔设计中应给以均衡考虑。
华强集团旗下-华强PCB,提供专业的pcb打样制版服务,提供全面的pcb设计制版技术支持!欢迎前来了解合作!www.hqpcb.com/5 [业务服务代号:5]
联系人:甘生  QQ: 2712987315
电话:18620084104 、0755-32950013
pcb快速打样,低至--双面板50元/款,四层200/款--行业最底价!价格绝对优势!
我是华强PCB线上销售主管刘先生,业务代号:5
PCB下单系统:http://www.hqpcb5.com
