基于DVI接口的图像总线控制系统2
基于DVI接口的图像总线控制系统2
TFP401是TI公司PanelBus平板显示产品系列中的一种TDMS信号接收芯片。它采用先进的0.18μm EPIC5TMCMOS处理工艺,使用1.8 V核心电压和3.3 V电源引脚输入电压,具有低噪声和低功耗特性,其PowerPADTM封装技术可保证芯片工作的热稳定性。它以LCD桌面显示器为主要应用对象,也可以应用于其他高速数字视频应用场合。
    其主要功能如下:
    ◆支持UXGA分辨率,时钟最高可到165 MHz;
    ◆支持24位真彩色(1 pixel/clock或2 pixel/clock);
    ◆内有用激光精密工艺制造的终端阻抗匹配电阻;
    ◆采用4倍过采样技术,抖动抑制可以达到1 pixet/clock;
    ◆具有行/场同步信号抖动抑制功能。
    TFP401的具体引脚信号可参见数据手册,其内部结构与功能如图3所示。其中RxC±和Rx0±~Rx2±为来自主机的经过串并转换编码的4路TMDS信号,而其输出的信号主要有奇、偶像素信号(QE(0-23)、QO(0-23))、像素时钟信号ODCK、像素有效信号DE、行/场同步信号HSYNC/  VSYNC)和同步检测信号SCDT等。
    TFP401通过检测DE信号的状态变化来确定链路的激活状态。当106个像素时钟过后,如果DE状态未发生变化,则认为链路未激活,此时系统输出SCDT=0;当SCDT=0时,如果发现在1 024个像素时钟内,DE信号有两次转变,则认为链路已激活,此时SCDT=1。器件的同步检测指示信号端(SDDT)可以直接和其输出驱动器电源控制端(PDO)相接,这样芯片可自动根据TMDS链路的激活情况来管理输出驱动器的电源供给,TFP401提供的PD引脚可用来控制整个芯片的电源供给,该引脚是系统级电源管理控制端,设计时一般不推荐引脚和芯片SCDT引脚直接相连。
