为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
   万用表电压灵敏度的意义是指每测量IV电压对应的仪表内阻,如MF-18型万用表为20000~/V。用万用表电压档测量电压时,是与被测对象并联连接,电压灵敏度高,就是该表测量电压时内阻大,分流作用小,对测量的影响就小,测量结果就准确,反之测量误差就大。所以,万用表的电压灵敏度越高,测量电压的误差就越小。
串联谐振http://www.hb1000kv.com
