单片式运算放大器可在 ±4.75V 至 ±70V 范围内工作
单片式运算放大器自上个世纪 60 年代起就大量面市了,不过这种广泛使用的器件在性能方面仍在稳步改进。LTC6090 高精度单片式运算放大器向前迈进了一大步,其将电源电压扩展至 ±70V,而并未牺牲高精度运算放大器期待拥有的特性。LTC6090 采用小型 8 引脚 SO 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。这两种封装均具有用于降低热阻的裸露衬垫,从而免除了增设散热器的需要。一个至低电压控制线的简易型接口和内置的热安全特性可简化高电压模拟设计任务。
高电压和高性能
人们对于运算放大器的期望是其具备低输入偏置电流、低失调和低噪声。LTC6090 也不例外。该器件采用了一种 MOS 输入级设计,输入偏置电流通常为 3pA (在 25°C) 和 < 100 pA (在 85°C)。这使其非常适合于高阻抗应用,例如图 1 所示的光电二极管放大器。低输入失调电压小于 1.6mV,噪声为 11nV/√Hz (在 10kHz)。输入共模范围至任一电源轨的 3V 或一个 134V 的范围 (横跨一个 140V 电源)。
图 1:扩展动态范围 1M 跨阻抗光电二极管放大器
在输出侧,高精度运算放大器期望在驱动负载时保持精准度。LTC6090 在这方面同样不令人失望。具稳定单位增益的输出驱动能力包括一个 10MHz GBW 乘积、高转换速率和额定在 ±10mA 的轨至轨输出级 (其能驱动高达 200pF 的容性负载)。图 2 所示的实例是一个 140VP-P 10kHz 正弦波。由图 3 可见,输出摆幅在负载电流增加的情况下得到了很好的保持。而且,100VP-P 时的输出电压保真度一直扩展到 8kHz,如图 4 所示。
图 2:LTC6090 输出电压 140VP-P 10kHz 正弦波
图 3:LTC6090 输出电压摆幅与负载电流的关系曲线
图 4:LTC6090 总谐波失真 + 噪声之和与频率的关系曲线 |
