一 断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。控制箱是轻型高压试验变压器的配套设备,与试验变压器一起作耐压和泄漏试验。该控制箱具有外形美观、体积小、重量轻、操作简单、使用维修方便等特点。
二 吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
三 断路器的选择
断路器的选择必须按正常的工作条件进行选择,并且按断路情况校验其热稳定和动稳定。此外,还应考虑电器安装地点的环境条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时,应采取有效措施。
对高压断路器有以下几个方面的要求,这些要求在断路器的基本技术参数上得到体现。
(1)断路器在额定条件下(额定电压、额定电流)可以长期工作。
(2)应有足够的开断能力,并保证有足够的热稳定和动稳定(开断电流、额定关合电流、极限通过电流、热稳定电流)。
(3)具有尽可能短的开断时间,这对减少电网的故障时间,减轻故障设备的损害,提高系统稳定性都是有利的。
(4)结构简单、价格低廉、体积小、重量轻、便于安装。
四 下面是几种常用断路器的特点:
1.多油断路器实现简单、价格便宜,但由于用油量大、体积大、检修工作量大、且易发生爆炸和火灾现象,一般情况下不采用。
2.少油断路器用油少、油箱结构小而坚固,具有节省材料、防爆防火特点。少油断路器使用安全,使配电装置大大简化,体积小、便于运输、目前被大量采用。
3.空气断路器断路能力大、动作时间快、尺寸小、重量轻、无火灾危险,但结构复杂、价格贵、需要装设压缩空气系统等,主要用于110KV及以上对电气参数及断路时间有较高要求的系统中。
4.SF6电气性能好、断口电压可较高。设备的操作维护和检修都很方便、检修周期长而且它的开断性能好、占地面积小、特别是发展SF6封闭组合电器可大大减少变电所的占地面积。SF6断路器广泛应用于90年代,目前我国已成功生产和研制了220、330、500KV的SF6断路器。 |
