干式变压器的工程应用选型
干式变压器的工程应用选型
1干式变压器的冷却方式
  干式变压器的冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,正常使用条件下,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,正常使用条件下,变压器输出容量可提高50%,适用于断续过负荷运行或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。干式试验变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是进行绝缘强度耐压试验的重要设备。该干式试验变压器接线简单直观,绝缘可靠性好,具备良好的过电压保护功能。
  对自然空冷和强迫风冷的变压器,均需保证变压器室具有良好的通风能力。当变压器安装在地下室或通风能力较差环境时,须增设散热通风装置,通风量可按每1kW损耗(Po+Pk)需2~4m3/min风量选取。
  新型的帘式风机风冷系统噪音降低,冷却均匀,效果好;体积小,占用空间小,不超出变压器本体外形轮廓尺寸;风机容量小、2500kVA以下的配电变压器风机只180W~540W,且采用单相AC220V电源。但需注意此电源应从低压MCC或PC配电屏内之断路器引取,而不能直接从变压器低压出线母排接取。
  2干式变压器的过载能力
  干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况、发热时间常数等有关。若有需要,可向生产厂索取干式变压器的过负荷曲线。
  如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供设计人员参考:
  (1)选择、计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性——尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施,以供空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,使其主运行时间处于满载或短时过载,这样就可以在计算、选配容量时,适当减小变压器容量。
  (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干式变压器的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。例如,设计计算容量Sjs30=1400kVA时,可选配2台(而不选配3台)1000kVA干式变压器。当其中1台故障须退出运行时,另1台可以应急承担整个负荷;若负荷重,温度超过110℃时,强迫风冷系统将自动投入,可使其过载能力提高到1.4~1.5倍。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载(减去某些次要负荷)措施,以确保对主要负荷的安全供电;而当处理好故障,应迅即投入停运的变压器,恢复系统正常运行。
  3干式变压器的防护方式
  根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物进入,为带电部分提供安全屏障。可防止小动物(鼠、蛇、猫、雀等)进入,造成短路停电等恶性故障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低:容量较小的下降约5%,容量较大的下降约10%。
  工厂通常提供的是铝合金外壳、美观耐用,生产厂都可根据客户的实际需要提供各种防护等级、各类材质(如铝合金、钢板等)的防护外壳。若变压器不带外壳,通常可以IP00防护表示。
  综上所述,在老旧变压器更新时和设计中新型变压器选型时,如能选用节能低噪型SC(B)9干式变压器,即能减少噪音,无污染,而且过载能力强,供电可靠性高,特别是还能挖掘节电潜力。绝缘油介电强度测试仪http://www.hb1000kv.com/product/jyycsy.html[url=http://bbs.eccn.com/变压器有载开关测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1269.html]变压器有载开关测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1269.html[/url]
