» 基于DSP的单兵作战用机器人控制系统设计
361 小时
发表于 2013-8-5 23:32
控制系统
机器人
关键字:
TMS320F2812
DSP
控制系统
机器人
单兵作战用机器人体积小,方便单兵野外作战时携带,可完成侦察、作战、排爆等任务。机器人能够代替人类到达不方便到达或危险的环境,确保了士兵的安全。车体是履带式设计,行动平稳。
1 单兵作战用机器人
控制系统
硬件设计
为了实现士兵对机器人的实时控制,需要配合使用遥操控终端。机器人与遥操控终端的工作原理如图1所示。
遥操控终端通过按钮、开关、摇杆采集工作人员的操控指令,将操控指令转换成数据,按照规定的格式通过串口发给无线电台,无线电台将该数据发送出去;机器人 控制系统的无线电台接收到来自操控终端的控制指令后,按照操控指令控制机器人运动、武器击发,同时机器人控制系统采集机器人的GPS位置、电池电量、超声 波避障信息等,把机器人信息打包后通过机器人上的无线电台发送给遥操控终端的电台,遥操控终端接收到机器人信息后,将其显示在人机界面上,以备士兵随时掌 握机器人的实时信息。
单兵作战用机器人控制系统是基于DSP芯片及与其外围电路、电源电路组成。DSP芯片选用TMS320F2812。 TMS320F2812是美国TI公司推出的C2000平台上的定点32位DSP芯片,主频150 MHz、处理性能可达150 MIPS,每条指令周期6.67 ns。TMS320F2812包括4M可寻址程序空间和4M可寻址数据空间。同时片内具有128×16位的FLASH存储器和18K×16位的SRAM。 TMS320F2812采用3_3 V和1.8 V供电,功耗低。TMS320F28 12的外部接口非常丰富,16路12位的ADC采集通道,SPI、SCI通信模块,多达56个复用I/O引脚。
单兵作战用机器人控制系统组成如图2所示。
1.1 I/O端口
TMS320F2812的GPIOA0-GPIOA3口设置成基本输入输出端口,端口配置及属性如表1所示。
超声波避障信号用于探测机器人前方0.5 m内是否有障碍物,如遇到障碍物,机器人可自动转弯避开。武器击发开关用于机器人上武器的击发控制,手电开关用于机器人上手电的开关控制,摄像头广窄角选择用于机器人上摄像头的广角与窄角的切换。
1.2 A/D端口
TMS320F2812的A/D转换器模块共有16个通道,模拟电压的输入范围是0~3 V。这里用了其中的2个通道,分别用来测量机器人上的2块24 V锂电池的电量。图3中电量测量电路分为3个部分:差分比例1:10电路,把24 V电压转换到0~2.4 V区间;隔离比例1:1电路,能有效的隔离输入电压与DSP的前端接口;电压钳位电路,将输入到DSP端口的电压钳位在3.3 V以内,防止电源电压意外浪涌时损坏DSP的A/D转换端口。2路24 V电池电压分别经过2路电量测量电路后,输入到DSP的ADCINA0、ADCINA2两个端口,根据采集到的电压值,可计算当前电池的电压,从而确定电池电量。
