关键字:Piledriver架构 AMD ARM架构 ARMv8芯片
近日消息,AMD在上周电话会议中谈到了一些新内容,除了有继续裁员这种折磨投资者的事情外,还计划推出新的Piledriver架构Opterons处理器以及ARM架构服务器处理器,其中后者是AMD通过SeaMicro投资的。
SeaMicro公司主攻超低功耗服务器,有望在不久的将来推出的64-bit ARMv8芯片自然是首选。AMD的新计划相当于迈进ARM芯片的领域,并且他们认为这种举动也会增强投资者的信心。只是产品的发布和实际出货之间总是存在着一定的时间差,这个计划何时能付诸现实仍有待考究。
目前AMD在X86平台上的竞争可以说是大败于英特尔,早前其通过收购SeaMicro的方式迈进ARM领域,从某种意义上也是自觅出路的表现,只是ARM的市场前景仍然不算明朗,AMD的新道路是否正确也很难用一言半语道清。
当然上述只是停留在分析师假想中的"AMD的未来”,AMD自身尚未有明确的表示。但是从目前消息来看,业内人士普遍认为ARM进入服务器市场是一大趋势,而且完全合乎逻辑的,因此即使AMD只是围绕ARM制造声势,对减少亏损还是有点帮助的。至于AMD是出于什么具体原因要投入开发ARMv8以及Brazos APU平台的后继产品,目前还没有准确的说法,但肯定是为了从低迷状态中苏醒过来。
另外 Fitch Ratings宣布,AMD的无担保高级债务评级由B/RR4下降至B+/RR3,并指出AMD目前有处于“强烈的双位数负增长”状态,预计到2013年,其毛利率将下降到40%以下,不过要筹集接近7亿到8亿美元的现金来维持经营,对AMD来说应该不是难事。
目前AMD拥有11亿美元的运营流通现金,同时也在通过裁员达到削减开支的目的。至于其未来到底会怎么样,在下周一的AMD战略大会开启之时,一切自会分晓。
