YTC4503 SF6气体检漏仪,采用中红外廉价激光光度计原理设计的有一定选择性的普用气体分析仪。相当于非分散红外气体分析仪,不过比传统的非分光红外光度计带窄,而且使用固体光源,不用滤光片,因而要稳定好用。一般采用固体光源,
主要用于气体安全探测,
个别情况下也可以作为双组分混合气,或相对惰性光谱气体混合物(只有被测气体有吸收,而其它成分没有吸收)中某一特定成分的定性定量分析。
不同于流程分析仪的仅仅是没有自维护系统,完全可以在实验室或短期研究时用做连续分析。不会影响仪器寿命。
比较适合于没有电化学探头的气体安全检测,或一些背景比较简单的情况下也可以作为工业气体浓度分析仪使用。
设计特点
YTC4503 SF6气体检漏仪配置系列仪器是作为一种通用气体分析而设计的。采用双通道中红外光速光度计技术。一般作为双组分混合气分析或惰性背景气体中某特定单气快速分析用。
维护:
l
首先要保证传感器内部不能被粘污。测试可能在测试过程中聚合、凝结或黏附的样品时,应该采用必要的滤除措施。
l
仪器提示时应该针对维护;
l
空气校准;痕量分析仪或空气固有成分的分析仪应该用指定纯气校准。 l
样品气定期标定。一般标定周期1-2年。
应用:
六氟化硫气体快速分析
六氟化硫纯度检测
工业生产过程分析
科学研究实验室分析
测试仪一般功能:
n
现场LCD 4×16字符式轮换显示多项环境参数
n
越限报警,报警限可设置
n
RS232/RS485通信接口支持串行通信,可与计算机联机 n
数据记录100组。可阅读,输出或打印
n
泵采样取样
n
用户也可以自行标定或校准
分析功能
l
一般作为双组分析或惰性背景气体中某特定单气快速分析用;
l
可以作为慢速光谱仪使用,进行多组分分析
l
SF6气体检漏仪http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html
[url=http://bbs.eccn.com/SF6气体检漏仪http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html][/url] |
