» 摄影测量系统
摄影测量系统
pddt2013
0 小时
新手上路
pddt2013
发表于 2013-8-6 11:46
摄影测量系统
笔记本电脑
航空航天
有限公司
数据采集
测量工具
北京普达迪泰科技有限公司
一、IDPMS智能数字摄影测量系统1. 系统介绍2. IDPMS智能数字摄影测量系统是由普迏迪泰自主研发的一套利用高精度工业相机为测量工具的三坐标系统,主要针对于高精度检测、数据采集、三维尺寸计算、震动检测、应力变形等测量工作。主要应用与航空航天,重型工业、水电风电、核电等行业。3. 系统组成
摄影测量由高精度相机、基准尺、测量标志、计算软件和笔记本电脑组成
图1
图2
4. 功能介绍
IDPMS智能数字摄影测量系统具备了常规三坐标的测量机的99%的功能。利用测量相机采集目标点的XYZ三轴坐标值,之后利用目标点做点线面的标准拟合,位置关系等等。根据先关的要求完成空间三维尺度的计算。5. 优势和特点
1.1精度高
IDPMS智能数字摄影测量系统最高精度可以达到5u 5u/m 精度。
2.3便携性好
系统主要是由一台高精度测量相机,高精度基准尺、若干靶标组成。这些设备可以放在一个拉杆箱里面,一个人就可以携带进行外业测量工作。
3.3数据采集量大
IDPMS智能数字摄影测量系统是用相机拍照的方式采集数据,所以不受目标点的数量限制,所有的数据点最后都是通过软件统一计算。
4.4适应性好
IDPMS智能数字摄影测量系统可以在不稳定的环境下,进行工作测量,不受环境的温度湿度的影响。可以在狭小的空间进行测量,只要肉眼可以看到的地方就可以进行测量工作。
4.5自主研发
可以根据客户要求在IDPMS智能数字摄影测量系统上进行针对性的研发,不存在技术障碍等原因。
6. 实用工程案例
6.1板孔测量
6.2水电叶片测量
6.3加氢设备筒体测量
6.4核电对内构件测量
6.5钢铁轧辊测量
6.5大型发电机转子测量
6.6风电法兰盘平面度检测
6.8风电大型叶片检测
6.9风电隆骨测量
6.10风电集热器面板测量
二、智能精密测量系统
1.系统介绍
智能精密测量系统InPEMS是两台以上电子经纬仪或单台全站仪为传感器而构成的空间三角交会法/极坐标法空间坐标测量系统。主要用来采集空间点(被测工件等)的三维坐标数据,并对测量数据进行管理及点、线、面的几何计算与分析,还具有数据的输入、输出和用户应用软件等功能。
2.系统组成
InPEMS智能精密测量系统主要是由2台以上的经纬仪或者单台全站仪、基准尺、三脚支架、控制器、数据传输线、InPEMS测量软件组成。
全站仪和控制器
3.功能介绍
InPEMS智能精密测量系统主要集成了各种测量模块的集成,常规的点线面相关形状的标准拟合,各种形状的相对位置关系计算,各种集合对比计算,针对特殊部件的立方镜准直模块,先关的变形检测模块。
InPEMS智能精密测量系统是完善的测量系统,适用于大部分类型的相关测量,各种大型复杂的测量都适用。
4.优点和特点
4.1高精度
最高精度可以达到0.05mm.
4.2非接触测量
可以实现非接触测量,适用于特殊环境的一些测量工作,例如柔性物体,高温物体。
4.3大尺寸三维测量
测量范围≥0.2米,实现真正的大尺寸测量。
4.4移动式
在测量过程中可以对测站进行搬动,满足我们最佳的测量效果,灵活性比较好。
4.5不适用震动环境
5、案例
三、动态摄影测量系统
1、系统介绍
高速动态摄影测量系统是由2台或者多台高速相机和高速动态测量软件组成,高度动态摄影测量系统测量频率从十几帧到几千帧不等,适用于各种动态监测和变形测量。
2系统组成
高速动态相机和采集软件
3功能介绍
高速动态摄影测量系统可以在测量过程中可以时时显示出振幅频率还有先关的变化量。
振幅与频率显示
试验时控制物体以3.6HZ的频率和16cm左右的振幅运动,经过软件的处理和数据分析得到,物体的振幅和频率为160.414mm。达到了良好的结果。
下面是以部分x轴分量截取数据为例说明:
X轴分量偏移量
北京普达迪泰科技有限公司
联系人:范文杰
电话:15652397984
