ADI携7款解决方案亮相IIC
ADI携7款解决方案亮相IIC
关键字:ADI   MS-DPD系统   电磁流量计
ADI此次携7款可应用于不同行业的解决方案亮相IIC China,与参展的客户和工程师一同分享蕴含ADI最新技术的系统解决方案。这些解决方案可使工程师更便捷、更直接地进行开发工作,为客户提供最有效、最直接的服务。
电磁流量计方案
电磁流量计方案是基于ADI集成电路芯片的完整设计方案。它使用了带32位ARM内核的Analog Microcontroller微处理器,模拟输入信号处理采用了仪表放大器AD8228、运算放大器AD8622、模拟到数字转换器AD7192、基准电压源ADR3425等,支持RS-485通信。它具有性能价格比优势的0.2%精度,可应用于能量表、流量表、电磁表中,性价比较高。
MS-DPD系统
ADI的MS-DPD系统集成了一个高性能的RF和混合信号发射与观测接收机信号链,可支持2G、3G以及4G无线协议。通过连接FPGA数字平台,MS-DPD系统可演示基站无线电的完整发射部分。它可支持从800MHz至2.7GHz的所有通信制式频段。它自带USB接口及友好用户操作界面。另外,它也支持Altera的HSMC接口或Xilinx的FMC接口。
电机控制开发平台
采用ADI公司ADSP-BF506F Blackfin处理器的基于模型的电机控制开发平台适用于任何电机控制解决方案,具有过流保护和控制,支持永磁同步电机、直流无刷电机和异步感应电机,可在Matlab/Simulink以及ADI公司自开发的VisualDSP++设计环境中运行。该系统具有完备的软硬件包,保证即开即用,可将产品上市时间减至最短,实现更优性能。
无线运动检测监控平台
该平台基于三轴数字加速计ADXL346和ADuCRF101,其中ADuCRF101集成有ARM Cortex M3内核、高精度的模拟外设和ISM频段收发器。具有诸多优势如高精度、低功耗、高集成度、宽温度范围(-40℃~ +85℃),最高可达125℃,可运用于计步器、汽车安防、医疗保健等行业领域。
视觉驾驶辅助系统
该系统是基于ADI Blackfin DSP系列,提供低端、中端、高端的参考系统,实现基于前视摄像头的驾驶辅助,具有航道偏离报警、自动近远光灯调整、交通标志识别、前方碰撞预警以及行人检查等功能,最小感应距离为毫米级。
设计和仿真工具
为了实现客户以成本、效率、尺寸和最少元件数量为目标的设计要求,ADI推出了适用于ADI众多产品的设计工具。该设计工具具有直观的视图界面,各功能单元独立,方便客户正确选择器件,实现正确的设计,节省设计时间。体现了该设计工具精确、快捷、易用的设计宗旨。
实验室电路
ADI的实验室电路是本次展出的7个解决方案中最受工程师欢迎的方案之一。根据客户需求,ADI除了提供诸多贴近工程师应用的实验室电路之外,还准备了详细的电路文档和电路笔记、设计文件(原理图、PCB、BOM等)以及易用的评估软件及低价格的评估板,供工程师和用户下载应用。
