近几年,恩智浦(NXP)一直专注于开发各种LED照明应用产品,不管是针对消费性或专业照明市场,都能提供完整的解决方案,并占据了超过40%的市场份额。恩智浦半导体资深副总裁暨大中华区销售及市场经理叶昱良表示,智能照明是物联网的一个典型应用。恩智浦十分看好智能照明带来的节能效益与商机,恩智浦将以完整的解决方案与生态系统建置,积极推动此技术的广泛采用,并进而带动更多的物联网创新应用。 本次采访的会议室选在北京赛迪时代(CCID)的11楼,叶昱良介绍说,该会议室安装的无线控制LED照明,就是采用恩智浦开发的物联网(IoT)照明控制解决方案。该方案可随时根据需要组合灯光。可在不同时间或不同照明条件下实施不同水平的调光控制。通过灵活的调光系统可以节约50%~60%能源,以及安装和维护成本。同时,在实际的应用情况下,像自动侦测外在环境光线调节灯光,自动侦测屋内人数开关灯等,都能显著地降低能源成本。
图一,CCIDIT赛迪时代会议室的智能照明系统安装。
据了解,有了远程控制,终端用户便可设置分组、系统定时器和传感器控制等特性,目前市场上主要有两种类型:Wi-Fi和非Wi-Fi。最流行的非Wi-Fi远程控制技术采用JenNet IP或ZigBee协议栈源代码。 针对不同类型的应用,有许多种无线协议栈源代码。对于内部网或互联网访问而言,最常使用的是Wi-Fi。若需即时控制,则目前非常受欢迎的有JenNet IP和ZigBee。 为了扩大IoT的应用,恩智浦可提供标准的Jennet-IP IoT收发器,结合第三方I/O模块制造商,便可提供支持IPv6协定的I/O模块,让各类装置具备IP连网功能。 恩智浦半导体大中华区照明产品市场营销总监王永斌说告诉记者,恩智浦开发的物联网(IoT)照明控制解决方案,在硬件部分,一是,网关负责TCP/IP和JenNet IP或ZigBee协议栈源代码之间的转换。内部网获取TCP/IP命令后,网关将其转换为JenNet IP或ZigBee,并发送至远程单元。二是, Jennic模块由RF接收机和MCU组成,它接收命令并采取行动,管理输入电源并将信息传送给其他模块。三是 电源IC,可 从AC-DC、恒流源或恒压源获取电源。
图二,恩智浦智能照明解决方案。 以LED灯具为例,只要在现行的LED驱动器模块之外再安装一个Jennet-IP IoT照明模块,就可实现低成本的智能照明解决方案,不管是改装或新建大楼都能适用。同时,NXP已可提供完整的Jennet-IP评估套件,其中包含触控遥控板、照明扩充板、远程编程板、路由器以及具备传感器和按键的扩充板,它可支持任何一种IoT模块终端应用开发,并能协助工程师快速进行预配置的连网照明展示。
图三,恩智浦提供的智能照明解决方案。
恩智浦半导体大中华区照明产品市场营销总监王永斌说,除了照明,恩智浦还在RF、MCU和电源IC领域拥有丰富的无线技术知识,提供先进的设计、优质的质量和高可靠性。
图四,恩智浦RF、MCU和电源IC产品在市场均有不凡的表现。
王永斌指出,对恩智浦来说,我们对智能照明的愿景是,要让每盏灯泡都拥有一个IP,再透过与网络连结的特性,实现照明控制与管理的目标。
智能照明只是智能家庭目标的一部分,王永斌认为,一旦家中所有灯泡都具备IP连网功能后,未来再透过扩充建置各类的传感器与安全技术,将能打造更完善的智能家庭环境。
