学习日记20130713
学习日记20130713
昨晚,甚至昨天的进展都不是很大。因为一直在想电机的事,有些睡不着,即使是我所谓的应该睡觉的白天。现在是晚上睡了两三个小时,白天睡两三个小时的午觉,然后就没有了。开始明白教科书上说的XXX伟大科学家是怎么能够一天工作20个小时了。
        买的芯片TPS73033说的昨天下午到的,但是没有到,昨天晚上换不了芯片,就开始怀疑这里。整个电机控制板上输入220V市电,整流后输出310V左右直流,用一个所谓的not open the SCH的TI的DC-DC模块,获得15V和5V直流,这里的5V貌似没有用上,15V则用有一个DC-DC转成5V,5V又用TPS79533转成3.3V。TP73033与TP79533的区别是前者可提供200mA电流,后者则有500mA。输出的电流大,用的“用户”也多,我看一大片芯片都用到了TPS79533输出的3.3V。所以,我开始怀疑现在无法与PC机正常连接是不是我用LM1117-3.3替换TPS73033导致提供的电流不足。想回来,LM1117-3.3也不是菜鸟啊,能够提供1A的电流,远远大于200mA。我希望买的TPS73033早点回来,换上去试一试,至少应该这样做一下。控制器中还有两路隔离电源,一个是USB进来的5V电源,烧了的那块电源芯片也在这里,是用来将USB的5V电源转换成3.3V。还有一个隔离是CAN隔离,配套了一个5V转5V的隔离模块。
      昨天晚上花了大把的时间看电路板的原理图。手中的控制器是1.2版本的,之前参考的原理图落后了,昨天才找到新的原理图,仔细看了一下。特别注意了IPM那一块,三菱的IPM,相对于旧版本,IPM这里多了一个过电流保护电路,就这个电路衍生出一大片芯片。
      现在有些佩服TI的设计了。整个电路需要采集4个电压值,3个电流值,控制器里面没有使用一片传感器,全部用的电阻采样。想一想,电阻相对于传感器节约了多少成本,成本问题是正是硬件工程师应该深思熟虑的问题。
      昨天徐老师来问我进展怎么样。我所把电路板烧了。我看他心疼的样子,颇为纠结,毕竟是刚刚花7700大洋买来的。徐老师冒出一句,“你不要老是搞硬件,尽量不要去动硬件,专心搞算法。”我顿悟,是啊。硬件一个小问题难我好几天,那还有功夫搞算法。舍本逐末!
     周末不搞电机了。不知道现在这种心情做不做得到?
