关键字:电池使用时长 低功耗微电子整流器 便携设备
如今,由电池驱动的便携式设备已蔓延到社会的各个角落。移动计算和感应装置也在不断涌现,为工程师们提供了大量数据和应用。但这些便携式设备配备的电池在尺寸和重量上都有所缩减,这限制了电池的容量。由于需要考虑设备提供的多种功能,又要兼顾电池的充电时间间隔,因此减小电池的尺寸和重量就变得更加难以实现了。选择低功耗微电子整流器显然是解决这个问题的第一步,然而还有很多种通过软件和硬件省电的方法,这些方法可以确保每毫安时的电量得以充分利用。
方法1:建立电池预算
在早期的设计流程中,人们往往强烈建议纳入电池预算。人们可对当前电路板上各个器件所需的电流进行统一记录,以大体了解所需的电流量,以及所选电池是否适用。器件电池预算数据表列出了每个器件所需的最低标准及最大电流。据保守方法估计,电池预算仅基于器件所需的最大电流值进行。既然excel工作表格易于复制,可以分别依据标准和最大电流进行电池预算,这将提供一个更全面的电流范围。如果需要更多的电池,请不要擅自推进计划,预先做些必要的改变可避免在接下来的数周或数月内走弯路。表1为电池预算模板示例,可从作者网站的设计文章/设计流程中下载。
方法2:将不用的MCU I/O引脚设为最低功率状态
对于当前不用的I/O引脚而言,人们很容易忽略应该做什么样的设置。这个小小的疏忽有可能会使本来很有销路的产品变得无人问津。对于如何处理不用的引脚,每个微控制器都提供了不同的建议,仔细查看数据表后就会明白应该如何处理。例如,根据某芯片供应商提供的电池预算数据表中的建议,任何不用的I/O引脚的输出和驱动都应设置为低功率状态,其目的是最大限度地降低泄漏和静态电流,从而将用电量降到最低。尽管这些引脚泄漏的电流很小,但日积月累,也会消耗掉很多电量。
