μC/OS-III中的高效时钟节拍管理机制 01
 引言
  在嵌入式实时操作系统(RTOS)中,任务可通过调用延时函数(比如μC/OS中的OSTimeDly()函数)将自己延时挂起一段时间。任务在延时的过程中会释放CPU使用权,也就是说,延时的任务不占用宝贵的CPU资源。延时的任务由时钟节拍服务跟踪管理。当任务延时结束并准备运行时,时钟节拍服务会使该任务恢复运行。时钟节拍服务定期运行,其运行由周期的时钟节拍中断触发,而时钟节拍中断可由硬件定时器产生。
  在μC/OS-III中,时钟节拍服务是在时钟节拍中断服务程序中完成的,每次时钟节拍服务都会遍历整个任务链表,递减所有延时任务的延时计数器。当任务数目较多时,时钟节拍服务处理时间很长,会造成中断延迟时间和任务延迟时间都变得很长,影响系统的实时性。
  在μC/OS-III中,时钟节拍服务不再在时钟节拍中断服务程序中完成,而是放到一个时钟节拍任务中完成。而且,通过采用啥希散列表机制来管理延时任务,每次时钟节拍服务只需要处理极少数的延时任务,从而大大减少了时钟节拍服务花费的时间,提高了系统的实时性。
  另外,在μC/OS系列RTOS中,时钟节拍服务除了会跟踪延时的任务,还会跟踪那些指定了超时时限的等待任务。也就是说,当指定的超时时限结束时,即使任务等待的事件没有发生,时钟节拍服务也会使该任务恢复运行。
  1 μC/OS-II中的时钟节拍管理机制
  在μC/OS-II中,每次时钟节拍服务都会遍历整个任务链表,依次处理各个任务。如果当前处理的任务的延时计数为0,那么跳过该任务,继续处理下一个任务;否则,把当前任务的延时计数减1,然后,判断减1后的延时计数是否为0.如果为0,表示任务延时结束了或等待超时了。由于μC/OS-Ⅱ允许其他任务调用OSTaskSuspend()函数强制挂起正在延时的任务,在这种情况下,不仅需要等到任务延时结束,还需要由其他任务调用OSTaskResume()函数解除该任务的强制挂起状态,该任务才能进入就绪态。因此,在延时计数递减为0的时候,还需要判断任务是否被强制挂起。只有任务没有被强制挂起,才能使该任务进入就绪态;否则,把延时计数设置为1,保持任务的延时状态。μC/OS-II时钟节拍服务函数的主要代码和注释如下:
  在μC/OS-II中,由于每次时钟节拍服务都要遍历所有任务,因此,在任务数目较多时,其执行时间可能很长。另外,由于时钟节拍服务函数OSTimeTick()由时钟节拍中断服务程序OSTicidSR()调用执行,因此当OSTimeTick()执行时间很长时,时钟节拍中断服务程序的执行时间也很长。在中断服务程序执行时,所有任务都无法执行,在这种情况下,系统的实时性会很差。
