基于PLC在矿用隔爆型馈电开关控制系统中的应用2
5、系统功能实现
该馈电开关充分考虑煤矿井下的工作环境,集机械制造、自动化、测控技术与仪器仪表、计算机应用科学技术等学科于一身,其主要技术指标如下:
电压等级:1140V/660V;频率:50HZ;
总额定电流:800A、1200A,单台工作电流可达到400A;
漏电闭锁保护:附加直流检测,1140V-40K欧、660V-22K欧;
漏电保护动作:1140V-20K欧、660V-11K欧;
短路保护:为额定电流的3-10倍;
过压和欠压保护:0.75Ue
超温保护和超限保护;
开关设备有漏电试验和过流试验按钮,可随时检测馈电开关保护功能;
目前国内大多数馈电开关采用西门子+变送器+漏电保护器控制的方案,尽管该方案能达到系统要求,但是在控制功能上有很大局限性。采用此方案替代上述方案后可以对整个馈电开关的工艺参数如电流、电压等参数进行在线检测。降低了客户的成本,保证了工艺条件的稳定、提高了产品的响应速度。采用文本显示屏,利用显示屏反应出来的报警信息,工作人员很容易排除故障。提高了生产效率。
6、系统亮点
该系统所采用的三相交流电及漏电监测模块UN 231-0BH22-0XA0是一大亮点,该模块通过交流互感器能够实现对交流电信息的采集,配合CPU的运算和控制,可以实现过压、欠压、过载、短路、漏电、三相不平衡保护等功能;能够对电网绝缘电阻进行监测;具有零序电压和零序电流采集功能。该产品是UN200PLC的一个扩展模块,具体见下图和接线图:
该模块技术指标如下表示:
该模块还可以应用于多种电源监测控制类产品上去,比如各种电气控制的配电系统监测,小型变电站的监测系统以及其他组合开关等。
三、使用效果分析
本控制系统在馈电开关系统中实现了预期目的,根据馈电开关系统在实用中的重要程度选择深圳亿维自动化的UN200系列PLC和三相交流电及漏电监测模块,提高了系统稳定性,达到了系统的响应要求,简化了配线施工,降低了维护难度,由于该系列PLC和西门子S7-200PLC完全兼容,降低了工程师的开发难度,又在一定程度上节省了系统成本。该系统在投入运行后状态良好,还应用于多条自动化控制系统的电源屏监控,有较好的行业应用前景。
