GPS智能塔钟控制系统的研究2
GPS智能塔钟控制系统的研究2
3.5 系统原理框图
根据设计要求,它包括天线、GPS-OEM接收模块、单片机信号处理电路、EEPROM存贮器、报时电路、扬声器,其中天线、GPS-OEM接收模块、单片机信号处理电路、主控制电路四部分以串联结构连接,主控制电路分别与EEPROM存贮器、报时电路、显示电路以分支结构连接,报时电路与扬声器以串联结构连接。本系统原理框图如图2所示。
    由于GPS15XL-W输出的是RS232电平,AT89C51单片机是CMOS电平,所以二者之间通信需要电平转换。如图3所示。
4 软件设计
本系统软件设计主要有两部分:单片机控制时钟走时及单片机接收GPS接收机时间信息进行实时校时,前者较为简单此处不再赘述,仅对校时系统进行介绍。
4.1 GPS同步校时方案选择
GPS的校时可分为两种类型:脉冲中断方式和串行通信接口方式。GPS本身提供的时间信息是非常精确的。但采用哪种方式对自动保护装置中的实时时钟芯片进行授时,就成了保证时间精度的关键。本设计选择串行通信方式可以满足塔钟基本要求。
    串口通信方式是以串行数据流的方式输出时间信息,各个自动保护装置接收每秒一次的串行时间信息来进行校时。在此校时过程中,串口发送以及接受数据都是采用中断方式,双方的中断处理程序都将占用CPU的时间,此外延时的大小还与双方串口中断优先级的设置有关。另外,在串行通信方式中,数据是按照一定的波特率逐位传输的,因此总线传输也将有延时,该延时的大小与波特率以及传输的数据量均有关。在以上影响校时精度的各个因素中,只有传输延时是可以准确计算的,其他的只能作大致的估计,在将以上因素综合考虑后,可以通过给时间信息一个修正值,来保证校时的精度。
4.2 获取GPS标准时间信息
GPS20EM板采用NMEA20183通信标准格式,可以输出多种句型,均以“$”开头。设计要提取的语句是“$GPRMC”,$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11> 3 hh <CR>,<LF>。
    软件编译窗口如图4所示:
5 小结
在系统设计中,完成以下几个部分:
    (1)系统硬件设计,设计以可靠性和实用性为原则,选用器件在保证可用的基础上,尽量使电路简化,在设计过程中,用实验的方法完成了全部软件与硬件配合的调试工作;
    (2)接收模块的软件是用汇编语言完成的,它的功能是从GPS15XL-W中提取准确的时间信息;
    (3)完成母钟走时和显示的功能;
    (4)向伺服电机发送脉冲带动子钟的走时功能。
