CY8CTMA340电容触摸屏控制器的研究2
CY8CTMA340有3种电源状态:(1)激活模式:这种模式下触摸屏被激活开始扫描并且隔时刷新数据;(2)低功耗模式:触摸屏以很慢的速率去扫描;(3)深度睡眠模式:这种模式下触摸屏停止扫描并且CY8CTMA340处于低功耗的状态,内部时钟已经关闭,但是存储器状态和RAM仍然保持原来的状态。CY8CTMA340有2种电源供电方式,单电源供电和双电源供电,单电源供电简单方便,但是不稳定。双电源供电可以使芯片工作状态更稳定,缺点就是比较麻烦。图2,图3分别为单电源和双电源供电的接线图。
3 CY8CTMA340通信协议
CY8CTMA340触摸屏控制器最关键的就是其通信协议的说明,通信模式控制着CY8CTMA340的启动并且把信息提供给主控制器。它有三种通信模式:运行模式、系统信息模式、测试模式。在相同的通信模式下CY8CTMA340既可以支持I2C,也可以支持串行外设接口(SPI)。所有的模式都共享着主机模式(HST_MODE),主机模式就是主机用来控制CY8CTMA340改变换通信模式,可以使其处于低电状态,控制其向深度睡眠模式转变,控制这个芯片的复位。
    (1)运行模式
    在运行模式下,可以通过主机模式来控制电源的状态,最重要的是它可以向主机提供每个手指(最多4个)的数据信息,例如地址信息,坐标信息以及手势的追踪。
    (2)系统信息模式
    系统信息模式下可以进行系统内置的固件测试,可以对电源状态、激活系统隔时刷新、触屏超时、低电源隔时刷新设置。
    (3)系统测试模式
    在系统测试模式下三个数据是有用的:原始数据、信号数据、校准数据。
